Holzschaltknauf
Morti
Holzschaltknauf
Beitrag von Morti »
welche Audimodelle hatten zu Zeiten des Typ44 einen zu Zebranoholz passenden Holzschaltknauf?
MfG Karsten
Maik
Fuhrpark: B3 Coupé 2,3E
Re: Holzschaltknauf
Beitrag von Maik »
Auf jeden Fall die "Comfort" Modelle.
´87er CS quattro Avant NF1
Morti
Re: Holzschaltknauf
Beitrag von Morti »
Hast du vielleicht ein Foto?
quattro-fan
Re: Holzschaltknauf
Beitrag von quattro-fan »
Morti
Re: Holzschaltknauf
Beitrag von Morti »
Vielen Dank,
gab es diesen Holzschaltknauf nur im Komfort Sondermodell, oder auch in anderen 44ern? Vielleicht als Extra oder Sonderwunsch?
Hat jemand von euch noch zufällig nen guten da liegen der weg soll?
MfG Karsten
Andre H.
Re: Holzschaltknauf
Beitrag von Andre H. »
MfG Andre H.
-Audi A4 Avant 2.7 TDI
Morti
Re: Holzschaltknauf
Beitrag von Morti »
Danke Andre,
die Seite von Paul kenne ich :wink: .
Wie schätzt du die Chance ein noch einen Originalen von einem Komfort zu bekommen? Denn zumindest die Lederschaltknäufe von cac sollen ja nicht so der Brüller sein...
MfG Karsten
Andre H.
Re: Holzschaltknauf
Hi!
Nicht nur die 44er als "Comfort" hatten die drin,auch diverse Typ 89 Coupé früher Baujahre,die noch mit der Zebranoholz-Ausstattung gebaut wurden.Straft mich Lügen aber ich meine daß sogar die ersten C4 mit hellem Zebrano statt dunklem Wurzelholz diese Schaltknäufe verbaut hatten.
Ab und an tauchen verhunzte in der Bucht auf aber die sind meistens das Geld nicht wert.
Probiere es mal beim Freundlichen,vielleicht haben die noch was in der "Grabbelkiste" liegen :wink:
MfG Andre H.
Morti
Re: Holzschaltknauf
Beitrag von Morti »
OK, danke
tyrannus
Re: Holzschaltknauf
Beitrag von tyrannus »
Also ich hab so einen originalen in meinem Typ89 Coupe drin und im 44er jetzt einen vom Paul und ich muss sagen, die Qualität der beiden ist als gleichwertig zu bezeichnen. Bei dem vom Coupe musste ich sogar schon einmal den Klarlack etwas ausbessern, das sind dann halt die 234.000km und ich denke mal, dass die gebrauchten Schaltknäufe alle mindestens eine Klarlack-Abplatzung haben, wenn sie nicht schon total fertig sind. Daher hatte ich für den 44er auch garnicht erst nach einem brauchbaren Original gesucht, sondern direkt den beim Paul bestellt.
Aber vielleicht hast du ja Glück und es gibt das Teil noch neu beim Freundlichen. Wenn er fürn 44er nix findet, soll er mal beim 89er Coupe (bis '91) und beim C4 im ersten Modelljahr gucken, die hatten den gleichen Knauf (wobei der Orignale nicht diese komplett runde Form hat sondern schon dieses windschnittigere ovale Modell ist).
Audi verkauft.
