Erfahrung Schrick/ZZP NF
Verfasst: 12.03.2010, 17:05
von Chris67
ich habe in meinem NF1 eine 272´er Schrick Nocke verbaut.
Bis Dato hatte ich den ZZP auf 0 stehen. Den habe ich mir heute auf 18 stellen lassen.
Resultat: ab 2000u/min geht er wie der Teufel, dreht linear und ohne Einbruch aus.
Unter 2000, so ca. bei viertel Gas Stellung springt er wie eine Gazelle! In der Stadt im Grunde unfahrbar.
Hat jemand ähnliche Erfahrung oder weiß wie ich ihm dieses Gezappel austreiben kann? :idea:
Re: Erfahrung Schrick/ZZP NF
Verfasst: 12.03.2010, 18:41
von chaosmm
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du den Zündzeitpunkt falsch abgelesen und in der Folge auch falsch eingestellt hast. Kein NF wird mit 0° eingestellt!
Du musst die Sicherung ins KPR stecken, um den Zündzeitpunkt zu fixieren. Dann erst kannst ihn ablesen und einstellen.
grüße Marius
Verfasst: 12.03.2010, 21:06
von Chris67
die Nullnummer war ich selber (abgeblitzt).
Die 18 Grad Einstellung stammt von einem KFZ-Mechaniker.
Ich habe netter Weise den Tip: 15 Grad Einstellung bekommen.
Das probier ich jetzt mal und berichte dann.
Verfasst: 13.03.2010, 08:54
von sebastians1
Hallo Chris,
15 vor OT ist die normale Grundstellung für den NF.
Die 18 vor OT sind auch für meinen NF mit Schrick damals die beste Konfiguration gewesen.
Hatte keine Probleme damit....guuuut man dachte im Standgas immer das er jeden Moment aus geht...aber das ist ja normal durch die Ventilüberschneidung....uuuuund er ist nie ausgegangen :D
Verfasst: 13.03.2010, 09:31
von Bömmel
lass 18° aber mit der Sicherung im Relais beim einstellen.
Dann Super + Rein und alles ist in Butter.
15 Grad würde ich nicht mehr fahren.
Bömmel
Verfasst: 13.03.2010, 10:01
von kevin's100er
Bömmel hat geschrieben:Hi,
Bömmel
Warum nicht?
Verfasst: 13.03.2010, 13:49
von Chris67
ich Ernte auch bemitleidenswerte Blicke anderer Verkehrsteilnehmer wenn ich an der Ampel stehe. Die denken offensichtlich das ich einen Trecker fahre, so schüttelt er sich. Aber positiv: ausgehen tut auch meiner nicht!
Verfasst: 13.03.2010, 15:20
von Bömmel
Tach,
weil.....
der NF mit 18° v.OT besser geht und ich den Eindruck habe das Chris ein rel. flottes Auto haben möchte.
Christian
Verfasst: 13.03.2010, 16:02
von Chris67
auf jeden Fall das otimale bzw. den besten Kompromiss. Die Schrick Nocke ist obenrum sehr gut, fahrbar im Alltag muß das ganze aber trotzallem sein!
Verfasst: 15.03.2010, 05:26
von inge quattro
ich fahr in meinem Typ85 KV auch eine scharfe Nockenwelle mit 20° Zündung.
Klar wirft es den im Leerlauf auch etwas, glaube 850 - 900 U/min sind normal.
Ich hab dann einfach die Leerlaufdrehzahl um ca. 100 U/min rauf gedreht,
somit ist das schütteln nur noch halb so schlimm... :wink:
Verfasst: 15.03.2010, 14:38
von Christopher E.
aber dass kann man ned bei nen nf oder torsten?
Verfasst: 15.03.2010, 15:07
von inge quattro
achso, dann hat der NF quasi keine Leerlaufschraube an der Drossel mehr, oder wie?
Dann hilft nur eine "alte" Drossel einbauen... :wink:
Verfasst: 15.03.2010, 20:29
von Klaus T.
Hi, der NF bekommt/regelt seinen LL über das LLRV(Zusatzluftschieber) u. den Drucksteller(am Mengenteiler) - beide werden vom Motorsteuergerät "angewiesen", so um die 800 1/min LL-Drz. zu regeln. Wenn man also was an der LL-Drz. machen wollte, müßte man das Steurgerät anders beschreiben/programmieren können.
Verfasst: 16.03.2010, 07:13
von inge quattro
Hallo Klaus,
ja ich versteh schon was bzw. wie du meinst und du hast sicherlich Recht mit dem was du schreibst, aber als KV(KU)- Fahrer dachte ich anfangs nicht gleich so weit... :oops:
Trotzdem würde es mich Interessieren, warum man bei einen KV(KU), der ebenfalls ein LLRV(Zigarre) mit LL Regelung hat, die Leerlaufdrehzahl über die LL- Schraube an der Drossel einstellen, also quasi die LL- Regelung bescheißen kann, und warum das bei einem NF(NG) nicht geht bzw. mit entsprechender Drossel nicht ginge...? Liegts an dem anderen Mengenteiler oder an dem STG oder was ist da genau anders...?
Verfasst: 16.03.2010, 13:07
von Klaus T.
Hi Thorsten,
darüber dürfte wohl unser KE-III-Guru mAARk die beste Auskunft geben können :wink:
