Ohne Lambdasonde beim MC2 fahren
Verfasst: 29.03.2010, 21:32
von serdar187
Hallo allerseits,
wie ist es denn, wenn ich ohne Lambdasonde fahren würde?
Was für Vor-/Nachteile hätte ich denn dadurch?
Dass ich das mit Kat nicht machen sollte, ist mir schon klar.
Aber wie sieht es, wenn es ohne Kat passieren würde?
Wird das dann im Fehlerspeicher abgelegt?
Ladedruck eingeschränkt etc?
Serdar
Re: Ohne Lambdasonde beim MC2 fahren
Verfasst: 30.03.2010, 22:29
von ly3d
was erhoffst Du Dir davon?
Im Volllastbereich ist die Lambdaregelung ohnehin abgeschaltet.
Weiterhin beeinflusst die Lambdasonde das Taktventil N7. Wie sich das mit Deinem Buergi-Chip verträgt sei mal dahin gestellt. Meine Vermutung ist, dass der Motor zu mager laufen wird, da Buergi wohl das Tastverhältnis angehoben hat. Auf jeden Fall wird ein Blick in den SSP110 nicht schaden. ;-)
Stefan
Verfasst: 30.03.2010, 22:37
von matze
läuft dir zu mager
Gruß Matze
Verfasst: 30.03.2010, 23:27
von serdar187
danke für die Antworten. SSP 110 hab ich mir sogar schon ausgedruckt, aber so richtig schlau bin ich draus nicht geworden.
Hintergrund ist, dass ich mal probehalber ein Hosenrohr vom Typ 43 Turbo in meinen verbauen wollte und dieser kein Anschluss
für die Lambdasonde hat.
Das hat sich dann somit auch erledigt.
Serdar
Verfasst: 31.03.2010, 12:00
von fabo10v
Hi.
Habe noch ein dickeres Hosenrohr vom Uri rumliegen. Werde mir aber das Gewinde für die Lamdasonde reinmachen.
Ohne fahren bringt nix!
Gruß Fabian
Verfasst: 02.04.2010, 23:56
von Erik-DD
@fabo10v
Wieviel dicker ist das Uri-Hosenrohr denn?
Das vom MC hat 60mm innen, oder?
der Erik
