radio passt nicht in den Schacht
Verfasst: 06.05.2010, 10:01
von rolf11
Audi und VW Radios passen ja in den Einbauschacht A100 Avant Bj.90 nun hab ich aber ein Radio Navi medion 4140 das passt zwar in den Schacht, aber wie befestigen? Das teil ist da jetzt nur locker eingaschoben die halterungen greifen in dem Audi schacht nicht ?
Und nu?
Re: radio passt nicht in den Schacht
Verfasst: 06.05.2010, 11:41
von Eiswolf
da brauchst du so einen Blech DIN Schacht: http://cgi.ebay.de/Einbaurahmen-Univers ... 414f1df3e0
Meist muss man dafür aber wiederum die Kanten in den Ecken der Radioschachtes entfernen (feilen oder schneiden).
Verfasst: 06.05.2010, 12:10
von rolf11
Neee, genau das ist ja das Problem !!
Den DIN Schacht hab ich ja, aber der passt zusammen mit dem Radio nicht mehr in den Schacht.
Die Diebstahl klemmen hab ich am Radio ja dran, aber die greifen nicht in dem Audischacht auch der einbaurahmen greift nicht in dem Audischacht.
Verfasst: 06.05.2010, 13:05
von Eiswolf
Aber der Rahmen lässt sich einführen? Wenn de die Laschen nicht an der richtigen Stelle hat, müsstest du mal einen anderen Rahmen versuchen. Der Schacht im Audi hat durchaus ein paar Vertiefungen wo man Laschen rein biegen kann.
Verfasst: 06.05.2010, 15:19
von rolf11
Nein, der Rahmen mit Radio lässt sich nicht einführen
Verfasst: 06.05.2010, 17:30
von Eiswolf
Und ohne Radio?
Verfasst: 06.05.2010, 17:59
von Typ44
Ich würde behaupten, die Stege in den Ecken sind im Weg, hat Eiswolf aber schon beschrieben.
Außerdem frag ich mich, wieso man Radio mit Rahmen einschiebt :roll: :roll: :roll: , erst Rahmen > von dem die Haltelaschen umbiegen wo geht > Radio rein und gut.
So hat es bisher immer geklappt, bei div. Radios und Marken.
Verfasst: 08.05.2010, 23:44
von Sportkombi
Typ44 hat geschrieben:erst Rahmen > von dem die Haltelaschen umbiegen wo geht > Radio rein und gut.
Theoretisch Ja. Aber praktisch geht das nicht bei jedem.
Der zu meinem (Nicht Audi/VW-) Autoradio (ALPINE) gelieferte Einbaurahmen passte bei mir auch nicht in den Schacht. Die Größenabweichung zwischen Rahmen und Einbauschacht war viel zu groß. Das ging beim besten Willen nicht.
Ich hatte mit selbstklebenden Gummi den Radioschachtausschnitt auf das Maß des Radios angepasst und keinen Rahmen verbaut. Dann ließ sich das Radio saugend einschieben. Fixiert habe ich das Radio dann durch verschrauben mit dem Radioschacht von der Seite. Mein Radiogehäuse hatte dafür Herstellerseitige Gewindelöcher an den Seiten. Dafür musst du wenigstens 1 Loch in den Plaste-Radioschacht der Mittelkonsole bohren. Zum Radioaus/einbau must du dann nur die Fixierungsschraube rein/rausmachen. Die Mittelkonsole brauchst du dafür nicht ausbauen, nur die seitliche Fußraumabdeckung der Mittelkonsole.
Gruß Sven
Verfasst: 09.05.2010, 08:05
von Eiswolf
Deswegen schrieb ich ja auch:
Der Audi Schacht ist halt kein richtiger DIN Schacht, aber man kann ihn halt leicht modifizieren und damit zukünftigen Problemen aus dem Weg gehen.
Verfasst: 09.05.2010, 09:07
von Sportkombi
Eiswolf hat geschrieben:Meist muss man dafür aber wiederum die Kanten in den Ecken der Radioschachtes entfernen (feilen oder schneiden).
Das geht natürlich auch.
Eiswolf hat geschrieben:Der Audi Schacht ist halt kein richtiger DIN Schacht, aber man kann ihn halt leicht modifizieren und damit zukünftigen Problemen aus dem Weg gehen.
Das sehe ich anders. Ein zukünftiges Problem hast du dann, wenn du wieder den Originalzustand, also Originalradio ohne Verwendung eines Rahmens herstellen möchtest. Deshalb hatte ich die oben genannte Lösung gewählt.
Gruß Sven
Verfasst: 09.05.2010, 11:04
von rolf11
Danke Leute, ich hab den Rahmen mit Radio reingewürgt...das kriegt da ao schnell keiner mehr raus :mrgreen:
Verfasst: 09.05.2010, 14:20
von Eiswolf
Hast du das mal ausprobiert? Bei meinem damaligen MC hatte ich kein Problem das originale Radio wieder einzubauen, es wackelte auch nicht.
Verfasst: 09.05.2010, 18:47
von Sportkombi
Sportkombi hat geschrieben:Ein zukünftiges Problem hast du dann, wenn du wieder den Originalzustand, also Originalradio ohne Verwendung eines Rahmens herstellen möchtest.
Nein.
Sportkombi hat geschrieben:Die Größenabweichung zwischen Rahmen und Einbauschacht war viel zu groß.
Die notwendige Vergrößerung des Radioausschnittes, um meinen ALPINE Einbaurahmen verwenden zu können, wäre zu heftig ausgefallen.
Mit Sicherheit hätte ein soweit vergrößerter Ausschnitt das Originalradio nicht mehr klapperfrei aufnehmen können.
Eiswolf hat geschrieben:Bei meinem damaligen MC hatte ich kein Problem das originale Radio wieder einzubauen, es wackelte auch nicht.
Es gibt Herstellerabhängig Unterschiede im Maß des Einbaurahmens. Wie ich darauf komme?
Mal zur Veranschaulichung der Größenunterschiede: Ich hatte noch irgendeinen anderen (weiß nicht woher der war) Radioeinbaurahmen da. Der passte in den ALPINE Rahmen rein.
rolf11 hat geschrieben:den Rahmen mit Radio reingewürgt...das kriegt da ao schnell keiner mehr raus :mrgreen:
Das wäre mit meinem ALPINE auch mit nem 10 Kilo Hammer nicht gegangen.
Gruß Sven
