Leistungsschwankung
Verfasst: 30.05.2010, 14:16
von Turbopaule
Ich habe bei meinem MC2 mit 0,9bar chip ab dem 4ten gang Leistungseinbrüche.s Fühlt sich so an als würde die Zündung(Trotz Super Plus)zurück nehmen und auf einmal geht der wieder wie sau.Fehlerspeicher ist leer.
Der Ladedruck ist auch nicht immer bei 0.9.Oft mal nur 0.7 dann geht der wieder auf 0.9 und zieht wieder merklich besser.
ich würd auf nen Klopfsensor tippen.
Was meint ihr?
Paul
Re: Leistungsschwankung
Verfasst: 30.05.2010, 15:11
von serdar187
Hallo Paul,
könnte sein ja. Kannst ja mal den 2. Klopfsensor raus- und dann wieder reinschrauben.
Anschließend Sicherung Nr.21 rausziehen,bisschen warten, dann wieder reinstecken, damit dein FS leer wird.
Ansonsten könnte es auch an den Kerzen liegen, welche hast du denn verbaut?
Im Übrigen solltest du dich mal hier einlesen >>>
http://audi100.selbst-doku.de/Main/Lade ... MC1MC21B2B
Serdar
Verfasst: 30.05.2010, 16:16
von Turbopaule
Kerzen fahr ich die Bosch WR6DP verbaut.Hab die letzte woche erst ern.
Werd mal den Klopfsensor lockern und wieder anziehen und die Verkabelung prüfen.
Paul
Verfasst: 30.05.2010, 17:37
von level44
Turbopaule hat geschrieben:Werd mal den Klopfsensor lockern und wieder anziehen und die Verkabelung prüfen.
Wenn man bei 10Nm beim MC oder 20Nm beim NF/3B von
anziehen sprechen kann dann nur zu
Verfasst: 30.05.2010, 18:09
von Turbopaule
grins ich weis schon das man die Klopfsensoren nur leicht anziehen darf.
Paul
Verfasst: 30.05.2010, 18:17
von Eyk H.-J.
Mit Drehmoment-Schlüssel anziehen!
Verfasst: 30.05.2010, 18:22
von serdar187
Ich hab es das letzte mal handfest gemacht, hat super funktioniert.
Serdar
