Achsversatz Quattro
Verfasst: 08.06.2010, 19:36
von Turbopaule
Ich habe heute Audi Avus in 7,5x16et37 auf meinem 200er Quattro montiert.
Jetzt passt zwischen das Linke Rad kein Finger mehr beim Einfedern und Rechts könnte man ne Distanzscheibe fahren.
Was kann ich gegen den Achsversatz am Quattro machen?
Kann man die achse verschieben?
Paul
Re: Achsversatz Quattro
Verfasst: 08.06.2010, 22:17
von matze
kannst ein wenig die achse verschieben aber viel geht da meines wissens nicht,
bist du dir aber sicher das der Sturz sicher passt.... bzw die Achsgeometrie...
gruß matze
Verfasst: 09.06.2010, 15:16
von jogi44q
Turbopaule hat geschrieben:Was kann ich gegen den Achsversatz am Quattro machen?
an der Quattro-HA gibt es konstruktionsbedingt KEINEN Achsversatz....
verschieben geht theor. nur innerhalb der "Luft" von Durchgangsbefestigungslöcher/Schrauben, also praktisch fast nix.
Wenn es beim einfedern wirklich soweit fehlt wie beschrieben:
- dann mal die ganzen "Achslagerungsbuchsen" anschauen / austauschen
- dann vermessen / einstellen lassen (Spur im Dreieckslenker / Sturz an den Streben)
Bei Bj. 90, also nach 20 Jahren kann man davon ausgehen, das falls noch nicht gewechselt, alle Achslager "fertig" sind,
egal ob "km-Fresser" oder "wenig-Fahrer", denn Gummi altert....
Verfasst: 09.06.2010, 16:34
von Langschläfer
Meine Gummis kamen nun auch neu waren alle noch die ersten...ist schon wahnsinn wieviel Bewegung drin war mit den alten Gummis
Verfasst: 09.06.2010, 16:36
von andypaul
das kann ich leider nicht bestätigen, bei meinen 200erter TQ gibt es auch ca 1,5 cm achsversatz - trotz komplett neuer hinterachse hat sich auch nicht geändert !
den träger verschieben bringt maximal 3 mm (also fast den aufwand nicht wert)- bei meinem teileträger ist der achsversatz genauso groß - also meiner meinung nach definitiv bauartbedingt--- beide Bj 86 mit KG motor...
Verfasst: 09.06.2010, 20:26
von Turbopaule
Die Lager sehen alle noch gut aus,werd se aber nach und nach alle ern was ja nicht schadet.
Vermsessen hab ich den der passt aufjedenfall.hab den Sturz noch bisschen negativ gemacht das die Räder nicht gleich voll anliegen.
Optisch siehts echt sau geil aus mit den Avus Rädern.
Paul
Verfasst: 09.06.2010, 20:47
von jogi44q
andypaul hat geschrieben:das kann ich leider nicht bestätigen, bei meinen 200erter TQ gibt es auch ca 1,5 cm achsversatz - trotz komplett neuer hinterachse hat sich auch nicht geändert ! Na wieviele Lager wurden denn da gewechselt? Nur die beiden Großen? Und wurde auch vermessen und eingestellt? Sicher nicht, kostet ja Geld...
Die ganzen Bohrungen an den diversen Achsteilen wurden damals nicht mit der Handbohrmaschine gefertigt sondern auf NC-Maschinen,
d.h. die Einzelteile passen alle in sich.
Die Befestigungsbolzen an der Karosse wurden auch nicht am Montageband "vom Worker hingebruzzelt", passen also auch.
Wenn jetzt was nicht passt, (nennt es wie Ihr wollt, von mir aus auch "Achsversatz", was technisch jedoch hier falsch ist),
dann bleiben ja nur 2 Möglichkeiten: die Verbindungsstellen mit den diversen Lagern, sind ganz schön viele,
und die Einstellmöglichkeiten der Fahrwerksgeometrie über Spur und Sturz...
Verfasst: 09.06.2010, 22:51
von viermaal
der Linke Rad ist immer (beim "normalen" gerade quattro) weniger ruim dan am rechten Rad.
das is kans normal.
der idee ist nicht von mir, abber ich bekam die selbe idee, nach versuch die 15"ET30 LMR auf mijner tq zum monteren.
est past nicht und werde nimmer passen, das ist orginal zo.
Verfasst: 10.06.2010, 07:37
von Phili MC
Also ich habe keinen "Achsversatz" hatte ich noch nie bei meinen Quattros
Verfasst: 10.06.2010, 20:33
von Turbopaule
Is ja schon wieder Komisch.
Ich hab immer irgendwelche Probleme die sonst keiner bzw fast keiner hat.
Paul
Verfasst: 11.06.2010, 13:23
von jogi44q
So dann zitier ich mich mal selber
jogi44q hat geschrieben:
als Ergäzung zum besseren Verständnis:
einstellen der Spur im Dreieckslenker mit Sonderwerkzeug 3134
- aus Rep.anleitung 915/916/917 Bucheli Verlag
Einstellen von Sturz an den oberen Streben im Bild Pos. 16 ist ja eher bekannnt
- Bild aus der Selbstdoku
Habe jetzt gerade mal auf die schnelle den Abstand Reifenflanke zu Innenkante Kotflügel
am VFL Bj. 1987 geprüft, beide Seiten sind gleich
