Metall Zylinderkopfdichtung im 10V?
Verfasst: 26.07.2010, 11:45
von derjens
wollte die Kopfdichtung bei meinem MC1 wechseln (EZ 1.06.88).
Nun frage ich mich welche Metalldichtung ich anstelle der Serien Papierpackung verwenden kann?
Passt die Seriendichtung vom 20V? Falls nicht - Hat da jemand mal eine Vergleichsnummer für mich nach der ich beim Teilehändller bestellen kann?
Besten Gruß vom Jens
Re: Metall Zylinderkopfdichtung im 10V?
Verfasst: 26.07.2010, 12:22
von Olli W.
Hi Jens,
es passt die vom 20V, und nur die.
Die hätte ich auch da.
Verfasst: 26.07.2010, 12:42
von derjens
Hey Olli!
mir wurde gesagt, dass die Serien Dichtung vom 20V eine andere Dicke hat als die Papierdichtung im 10V? Ist das richtig und unproblematisch?
Also sind die Öl- und Wasserkanäle beim 20V und 10V an der gleichen Position oder bietest Du ein spezielles Universal-Teil an?
Verfasst: 26.07.2010, 12:59
von Olli W.
Hi Jens,
das mit der Dicke ist richtig - 1,65 zu original 1,75mm, aber das ist 1. egal, und 2. sind im eingebauten Zustand beide Dichtungen wieder gleich dick, da Papier geduldiger ist als Metall - sprich: die Originaldichtung wird mehr zus. gepresst.
derjens hat geschrieben:Also sind die Öl- und Wasserkanäle beim 20V und 10V an der gleichen Position
Ja, beim 2,2l Block sind diese identisch - beim alten 2,1l Block (KG, WC, Tdi, usw..) sind diese anders.
derjens hat geschrieben:oder bietest Du ein spezielles Universal-Teil an?
Nein, denn universal gibts bei Kopfdichtungen nicht.
Die Dichtung ist die vom 20V, und die passt auch beim MC, 1B, 2B und MB.
Verfasst: 26.07.2010, 13:29
von derjens
Super Olli - dankeschön für die ausführliche Antwort!
Die nächste Bestellung geht wieder an Dich! Wenn mein Wagen die Vitamin B Kur verträgt benötige ich noch ein paar weitere Updates...
