Taktventil N75 034906283K/ J
Micha
Beitrag von Micha »
Hallo Leuts,
es gibt laut Katalog verschiedene Taktventile für unsere Wagen. Ich muss mir ein neues besorgen und möchte wissen ob ich auf das 034906283 K zurückgreifen kann, welches vorwiegend in den neueren Modellen mit ruhender Zündung verbaut wurde. Oder sollte ich bei dem alten Ventil mit Teilenummer 034906283 J bleiben?
Gibt es und worin bestehen hier Unterschiede (Tastverhältnis?!)...
Vielen Dank Micha
Micha
Re: Taktventil N75 034906283K/ J
Beitrag von Micha »
Habe mich bei Meckis durch die Threads gequält. Eine klare Begründung für eine Vorteilhaftigkeit verschiedener N75 kann man nicht finden. Also habe ich habe ich heute bei meinem Software Menschen angerufen und nachgefragt.
:arrow: Fazit die zwei Ventile sollen sich nicht unterscheiden!!!
Das Tastverhältnis wird ausschließlich vom Stg. vorgegeben somit kann man verbauen was man will N75 J, K, Race ändern wird sich dadurch nichts. Habe mir jetzt wieder das alte J bestellt.
Grüße Micha
cruiser
Beitrag von cruiser »
So,
mal etwas zum N75. Das "J" ist in etwa Standard. Das "K" stammt aus dem RS2 und hat eine agressivere Kennlinie, vor allem im oberen Bereich. Im unteren und mittleren Bereich ist es etwas schwächer als das "J". Hab selber beide gefahren, bin der Meinung, dass bei einem gechippten das "J" besser ist, bei größeren Umbauten das "K".
Marco
