Digitec-Chip Ladedrucksensor?
Verfasst: 05.08.2010, 15:49
von turbopapa
Ich wüßte gerne mal folgendes: Ich bekomme nächste Woche einen Chip von DigiTec, der 286PS bringen soll. Z.Zt. ist bei mir (bzw bei meinem Audi 200 20V) noch alles normal. Nun muß ich ja einen anderen Ladedrucksensor im Steuergerät einbauen. Ist es dann egal, ob der 250 oder 300kpa hat? Hauptsache das Steuergerät kann den höheren (als normal) Druck verarbeiten? Muß der Sensor unbedingt baugleich sein (also dieser flache Boschsensor)? Gehen auch diese Sensoren, die tlw in der Bucht angeboten werden? Da bei mir keine weiteren Umbauten anstehen, sollte ja ein 250er langen. Könnt Ihr mich evtl mit Links kompatibler Sensoren versorgen? Gibt es noch was zu berücksichtigen?
Dankeschööön!
Gruß, Axel.
Re: Digitec-Chip Ladedrucksensor?
Verfasst: 05.08.2010, 18:51
von matze
wenn die 286 digitec Version fürn nen 250 geschrieben ist brauchst du diesen, da geht dann kein 200 oder 3000sensor.
Es kann auch sein das es fürn 200 sensor geschrieben ist......
wenn du nen 250 brauchst kannst auch nen motorola nehmen, bauform ist zwar anders aber kein problem passt und funktioniert
gruß matze
Verfasst: 05.08.2010, 19:16
von turbopapa
Ach, hallo Matze. Wir hatten ja schon Kontakt wegen der Chipgeschichten. Woran erkenne ich, für was der Chip gemacht wurde?
Verfasst: 05.08.2010, 20:36
von Pado
Der Digitec-Chip mit 286 ist für 250er gemacht. Hab ich auch drin.
Wie sollen denn 286 PS für nen 200er Sensor gemacht sein. Geht ja gar nicht.
Wenn der Sensor über 1 bar Überdruck nicht verarbeiten kann, wird das SG auch kaum 286 Pferdchen zusammenkratzen können.
Und ein 300er ist für den Serienlader eh nicht gemacht.
Bei max 1.55 bar ist mit dem Serienlader Schluß was seriös geschriebene Software angeht. Also 250er.
MfG Mike
Verfasst: 05.08.2010, 22:02
von turbopapa
Müssen die Sensoren denn baugleich sein? Es werden ja auch einige angeboten, die optisch ganz anders aussehen, mit Platine. Der Originale ist ja bloß ein rechteckiges Kunststoffgehäuse mit Schlauchanschluß.
Verfasst: 06.08.2010, 18:45
von Pado
Nein, muß kein Motorola sein.
Da kannste auch die viel kleineren nehmen. Hauptsache 250er. Umlöten und fertig.
MfG Mike
Verfasst: 07.08.2010, 22:52
von Markus 220V
Pado hat geschrieben:
MfG Mike
Warum nicht? Hab 200kpa Sensor und 296 Ps aufm Prüfstand. Is halt nicht so n digitec müll von ner Stange
Verfasst: 08.08.2010, 13:35
von Audi-200-20V-Avant
Es gibt oder gab einen Digi-Tech (bzw. zwei
) 286PS mit Serienhardware.
Ergo demnach mit 200 kpa Sensor.
Gruß René
Verfasst: 08.08.2010, 15:03
von matze
kommt darafu an wie es abgestimmt wurde..... dann gehen auch xxx ps mit nen seriendrucksensor.
Es muss nur die Spritmenge Zündung ect angepasst werden ist möglich aber nicht die schöneste Var.
Gruß Matze
Verfasst: 08.08.2010, 21:50
von turbopapa
Wenn die Chips drin sind, wo kann man denn so einen (Quattro?)-Leistungsprüfstand finden, und was kostet sowas? Am liebsten wäre mir einmal mit original Chips prüfen, anschließend mit Digitec Chips. Warum finden einige denn Digitec nicht so gut? Was gibt es da für negative Erfahrungen? Spritverbrauch? Unkorrekte Leistungsangaben?
Verfasst: 08.08.2010, 22:08
von matze
naja es gibt von jedem hersteller auch racechips und die sind dann zb. ohne Notlauf, oder die Haltbarkeit ist nicht so hoch, ebenso muss halt die motor i.o sein.
Und von Digitec sind anscheinden schon einige hoch gegangen, wobei der Hersteller egal ist
Gruß Matze
