Doppel-DIN im 200NFL
Verfasst: 26.09.2010, 21:06
von quattrostar
Ich bin zwar noch nicht fertig aber ich glaube das spätere Ergebnis sollte man jetzt schon erkennen können.
Es soll natürlich in Wagenfarbe Lackiert werden also perlmutweiss.Könnte es auch mit feinen schwarzen Leder beziehen aber da die Zierleisten alle perlmut sind kommt das stimmiger.
Habe mich für ein JVC AVX 720 entschieden....die anderen Lösungen mit Orginal Audi Navi haben mir nicht so recht zugesagt.
Re: Doppel-DIN im 200NFL
Verfasst: 26.09.2010, 21:29
von Christopher E.
schicke arbeit, bitte weitere bilder wenns fertig ist
Verfasst: 27.09.2010, 08:58
von tobi200
das sieht doch echt gut aus. Aber meinst du nicht mit Leder beziehen wäre nicht auch schön. Man müsste es ja bestimmt nähen und könnte so bei schwarzem Leder die Nähte in weiß absetzen. Ahh sabber :D
Tobias
Verfasst: 27.09.2010, 09:31
von quattrostar
Danke, ja mit leder beziehen kommt auch gut aber ich wüsste nicht wo die nähte dann hin sollten da es ja nur eine Fläche ist???!!!
So schlimm ist das ganze aber nicht, Schablone bauen,MDF 10mm und drauf los sägen :twisted:
Aber muss mir noch mit den hinteren rahmen was einfallen lassen
das alles auch richtig halt hat und die geräte so sitzen das es mit der Blende zusammen passt.
Naja jetzt ist spachteln und schleifen angesagt was sehr Zeit raubend ist aber ich glaube es lohnt sich.
Verfasst: 27.09.2010, 20:14
von kevin's100er
Echt faszinierende Arbeit!! :shock: Ist das soviel Spachtelmasse auf dem letzten Bild?.? Wie hast du das so geschafft?
Kevin
Verfasst: 27.09.2010, 21:40
von quattrostar
Nein das ist nicht soviel Spachtelmasse,das täuscht nur. Alles aus MDF,beim letzten Bild sieht man unten im ausschnitt für die Klima nur die hintere Rahmenplatte durch weil
dort noch nix ausgeschnitten ist.
Bin grad dabei das die Rahmenplatte so anzupassen das es mit der Frontblende passt,sonst hängt ja das bedienteil schief drin.
Das ist echt ne Sauarbeit schon zwei Platten gebaut und immernoch kein ordentliches ergebnis,bin jetzt heim,hab die schnauze voll.
Naja Morgen gehts weiter mit neuen Ideen :idea:
Verfasst: 11.10.2010, 21:55
von quattrostar
Hier sind die nächsten Fotos vom Umbau,bin heut schon relativ weit gekommen.
Wie man sieht ist es noch nicht lackiert und noch nicht fertig geschliffen aber man sollte das endergebins erkennen können.
Verfasst: 11.10.2010, 22:08
von kevin's100er
Hoi,
Tolle Arbeit! Warum hast du MDF ausgewählt? Welche Werkstoffe standen zur Auswahl bei dir? Welche Werkstoffe sind geeignet?
Kevin
Verfasst: 11.10.2010, 22:20
von quattrostar
Warum? gute frag das lag gerade rum.ehrlich
Man könnte vieleicht auch andere Werkstoffe nehmen aber es lässt sich schön bearbeiten,gerade beim aussägen und anpassen ist es klasse und es ist sehr stabil
Wichtig ist nur das du das MDF blockierst.
Also spachtel oder speziellen füller drauf machen bevor du lackierst sonst saugt das MDF die Farbe auf.
Ich habe erst Glasfaserspachtel genommen und dann normale spachtel!
