hydros 20v !?
Verfasst: 29.10.2010, 22:15
von JUST FOR FUN
bin etwas verwirrt.
wann waren die hydros nochmal heile u. wann kaputt.
hatte ja ein motorwechsel gemacht u. da waren die hydros am tickern.
dann andere rein gemacht,die ich mal vor jahren gebraucht gekauft hatte.
tickern wurde weniger u. kam mal mehr oder weniger durch...echt nervig.
so,dachte ich.....dann mach ich die alten rein vom alten motor....die waren nie am tickern.
heute die guten gebrauchten raus u. da waren einige bei,die ich wie federn hin u. her bewegen konnte....
die anderen waren starr.
als ich die aus dem alten motor rausnahm war ich verwirrt.....alle konnte ich raus u. rein bewegen....
zwar nicht der federige zustand,sondern ich konnte sie nur mit den fingern raus u. rein bewegen.
komischerweise war der motor nie am tickern.
wann sind denn jetzt hydros heile u. wann kaputt !?
Re: hydros 20v !?
Verfasst: 31.10.2010, 15:18
von JUST FOR FUN
aha,dann bin ich ja nicht der einzigste,der nicht weiß,wann hydros heile u. defekt sind
wundert mich.
Re: hydros 20v !?
Verfasst: 01.11.2010, 10:50
von kevin's100er
Das einzige, was ich weiß, ist wenn Hydros trotz warmen Motor tickern, kann man sie schonmal auswechseln.
Besser weis Ichs auch nicht.
Kevin
Re: hydros 20v !?
Verfasst: 10.11.2010, 14:18
von tyrannus
Wenn man Hydros mit den Fingern zusammendrücken kann, sind sie hin und der Motor hört sich meißt auch an wie ein alter Diesel.
Die neuen Hydros, die ich bisher in den Händen hatte, konnte man nie zusammendrücken (und das waren immer Qualitätsteile von INA).
Re: hydros 20v !?
Verfasst: 11.11.2010, 00:17
von JUST FOR FUN
ich lass mich jetzt überraschen,ob die vom ex-motor gut sind oder nicht....der hatte nie getickert,obwohl ich alle 20 mit dem finger hin u. her bewegen konnte
bekomme dann langsam übung mit ein u. ausbau,wenn das so weitergeht
hydros bei ebay
Verfasst: 25.11.2010, 22:40
von JUST FOR FUN
habe bei ebay was gefunden = diese :
20 Hydrostößel Audi 100 (4A,C4) S4 Turbo quattro 230 Ps
*** neu und originalverpackt *** Erstausrüster Qualität ***
Durchmesser 35,00 mm
Höhe 26,00 mm......................für 99.48.-
und einmal diese:
20 Hydrostößel Audi Quattro (85) 2.2 20V 220 Ps
*** neu und originalverpackt *** *** Erstausrüster Qualität *** original INA
Höhe 26,00 mm
Wir bieten diese Hydrostößel vom Marktführer INA an............für 199.80.-
unter verkäufer motorenteile-express
wo ist denn wohl da der unterschied
Re: hydros 20v !?
Verfasst: 26.11.2010, 00:24
von Olaf Henkel
der Unterschied wird sein, daß die für 99 Euro Febi oder Meyle sein wird oder noch schlimmeres, und die INA wirklich top Qualität sind.
Ich würde da wirklich lieber das doppelte ausgeben. Habe schon oft gehört, daß die Meyle oder Febi Hydros nach 10.000 wieder das klapern anfangen...
Warum nicht gleich die erleichterten nehmen? Gibts bei Olli im Shop.
MfG Olaf
Re: hydros 20v !?
Verfasst: 26.11.2010, 11:27
von tyrannus
Beim Paul F. auch, hab da mittlerweile 2x Hydros gekauft und beides Mal waren es INA Teile.
Re: hydros 20v !?
Verfasst: 26.11.2010, 12:45
von kpt.-Como
Warum immer die Hydros tauschen?
Bitte erst das Rückhalteventil erneuern und neues geeignetes Motoröl verwenden.
Ergebniss bei meinem Motor, die Hydros klappern NICHT mehr.
Re: hydros 20v !?
Verfasst: 26.11.2010, 13:28
von tyrannus
Nun, die zwei Mal wo ich die Hydros bei einem Motor getauscht hatte war es bitter nötig. Und die haben beide hinterher auch nicht mehr geklappert.
Öldruckhalteventil kann es aber trotzdem auch sein.
Re: hydros 20v !?
Verfasst: 28.11.2010, 22:32
von JUST FOR FUN
ich fahre gutes öl u. das ventil ist auch neu....sind die hydros,das weiß ich.
Re: hydros 20v !?
Verfasst: 29.11.2010, 22:44
von JUST FOR FUN
Re: hydros 20v !?
Verfasst: 29.11.2010, 23:00
von kevin's100er
Woran machst du fest, dass du ein gutes Öl fährst? Du musst dich nach der Spezifikation richten!!! Meralisch, teilsynthetisch, vollsynthetisch und Viskositäten sagen nichts über Qualität aus!!!!!
Nimm INA, die sind erleichtert und sind TOP!!
Kevin
Re: hydros 20v !?
Verfasst: 01.12.2010, 22:48
von JUST FOR FUN
kevin's100er hat geschrieben:
ich fahre das 10-60 meguin vollsyn.
welche hydros haben denn olli u. paul im angebot ? .... auch INA ??
Re: hydros 20v !?
Verfasst: 02.12.2010, 09:33
von matze
jipp die vom paul die ich bekommen habe sind INA, denke vom Oli auch
Gruß Matze
Re: hydros 20v !?
Verfasst: 05.12.2010, 13:24
von inge quattro
ich fahr auch die vom Paul im 10V und 20VT, ohne Probleme, haben vorgeölt 65gr
Laut Paul's Info sind INA und Febi die gleichen, bzw. werden die INA als Febi von Febi vertrieben...
