Beleuchtung Türöffner verbaut
Vdub
Beitrag von Vdub »
Weil ich normalerweise im Passat fahre und jetzt den 100 nutze als Tagesmobil habe ich probleme den Türoffner zu finden wenn es Dunkel ist..
Sah auf ebay ledstreifen von leds-aktuell.de, das sind rote(oder andere farbe möglich) leds mit ein Seitenlichtfaser.. wiederstand usw ist schon eingelötet.
Ich habe die kabel angeschlossen an der plus von stecker des fensterheber. Jetzt bleibt er lang genug an beim aussteigen und ist er an wenn das kontakt eingeschaltet ist. Den Seitenlichtfaser is einfach kurzer zu machen. Habe alle kabel gelötet und die rote klammer nicht benötigt.
Habe den Dremel benutzt um ein 3mm streifen aus der Schale zu fräsen. Mit den Bohr habe ich ein 3mm loch gebohrt wo das ende des faser rein kam.
Das licht is nicht extrem hell, genau so wie es ist beim Touareg oder Audi.
Habe am moment nur der Fahrertür gemacht, beim einbauen der uberige Türer mache ich auch noch ein par einbau-bilder.
Re: Beleuchtung Türöffner verbaut
Beitrag von Olli W. »
Schön!
Hast Du einen Link zu dem ebay Angebot, dann muss man nicht lange suchen?
Erik-DD
Beitrag von Erik-DD »
Tolle Aktion! Gefällt mir auch gut. :) Die finsteren Türöffner haben schon so manchem Mitfahrer das Aussteigen erschwert :wink:
Schade dass deine Digitalkamera nicht bessere Bilder machen kann.
Gruß, Erik
Vdub
Beitrag von Vdub »
Olli W. hat geschrieben:Schön!
klick
Erik-DD hat geschrieben:Tolle Aktion! Gefällt mir auch gut. :) Die finsteren Türöffner haben schon so manchem Mitfahrer das Aussteigen erschwert :wink:
Gruß, Erik
Dieser sind vom Handy.. beim einbauen der uberige 3 nehme ich den Digitalkamera mit..
Minge
Beitrag von Minge »
Danke für den Tipp, coole Sache..... :D
Competition
Beitrag von Competition »
hast du die einfach in die Griffschale geklebt?
Gibts die Dinger auch in flach? Dann könnte man die in eine Aussparung einlegen...
Marco
Audi 200 20V [RR]
Audi S6 Plus Avant [AHK]
Audi 80 B4 Limo [ABT]
Vdub
Beitrag von Vdub »
Ich habe mit den dremel ein linie ausgeschliffen, an die linker seite ein kleines loch gebohrt mit etwa 3 oder 4mm, links steckt den Faser ins loch, rechts liegt es an/auf der rand der schale. Der ausschnitt-linie ist ungefahr so dick wie den Faser, etwas Ducttape kleben und fertig..
Ich habe irgendwo noch V8 schalen liegen..ich mache morgen schon einer fertig fur die Bilder
