Umbau Fronti--->quattro möglich?
Verfasst: 11.01.2011, 20:31
von Duffman
also, ich habe Folgendes Problem. Vor etwa 3 Wochen stand mir plötzlich ein Baum im Weg (siehe: http://audidrivers.24max.de/forum/viewt ... f=8&t=4654 ).
Da ich aber meinen 44er so gern mochte und ihn nicht so einfach sterben lassen will, stellt sich mir folgende Überlegung:
Ich könnte günstig an einen 100er Fronti mit ca. 315tkm kommen, allerdings ist der Frontantrieb für mich ein No-go!
So, nun meine Frage:
Ist es prinzipiell möglich, einen Typ 44 Fronti auf quattro umzubauen (natürlich mit vertretbarem Aufwand, theoretisch ist ja alles möglich)? Das es vermutlich nicht rentabel ist, ist mir klar aber um das geht es nicht, ich will einfach wieder Audi 100 fahren, und zwar im Prinzip MEINEN! Deswegen würde ich quasi meinen Antriebsstrang in den Fronti verpflanzen!
Nun zur Fronti Karosse:
- Sind die Aufnahmen für die HA vorhanden?
- Passt meine quattro AGA plug&play?
- Was sagt der TÜV?
- Tank muss und kann umgebaut werden?
Hab ich irgendwas vergessen, was beachtet werden muss?
Danke schonmal für eure Antworten!
Stefan
Re: Umbau Fronti--->quattro möglich?
Verfasst: 11.01.2011, 21:24
von Mike NF
Der Unterboden ist komplett anders, da kannste nicht mehr von "vertretbarem Aufwand" bei nem Umbau sprechen.
Mike
Verfasst: 11.01.2011, 21:28
von Duffman
Ok, also doch.
Mein Bruder meinte, dass es beim C3 evtl möglich sein könnte, aber irgendwie hab ich's schon geahnt.
Dann muss ich mir eben einen 100er quattro suchen.
Danke für die Info!
Verfasst: 11.01.2011, 21:51
von Vdub
Kannst du nicht das front der Fronti an der Gestorbene 44 bauen?
Verfasst: 11.01.2011, 22:02
von kevin's100er
Vdub hat geschrieben:Kannst du nicht das front der Fronti an der Gestorbene 44 bauen?
Das sieht schon heftig aus, nicht das der Rahmen einen weg hat.
Kevin
Verfasst: 12.01.2011, 00:00
von SAS
Wenn dein Antrieb noch i.O. ist, organisier dir halt 'nen quattro mit guter Karosserie und maroder Technik, das sollte doch mach- und bezahlbar (<1k €) sein.
Dann kannst du alles was geht vom alten übernehmen, der Aufwand bleibt überschaubar und du hast wenigstens einen der beiden vor der Presse gerettet.
