V8 Boseradio oder Adapter auf anderes Radio?
Verfasst: 27.01.2011, 11:21
von Kai 20"
Hi!
Ich steh vor der Frage ob ich mir ein V8 Boseradio besorge oder einen Adapter.
Fals Adapter welchen?
Gibt es den Adapter evt. so das man nur mit Chinch vom z.B. Kenwoodradio reingeht?
Gibt es Adapter um ein neueres Audi-CD-Radio anzuschließen?
Wie ist der Klang mit Adapter im Gegensatz zum original?
gruß Kai
Re: V8 Boseradio oder Adapter auf anderes Radio?
Verfasst: 27.01.2011, 14:40
von Audi 200 20V Avant
Denke du brauchst diesen Adapter hier oder?
http://cgi.ebay.de/Aktivsystem-Autoradi ... 5d29f1a914
Gruß Carsten
Verfasst: 27.01.2011, 14:46
von Eyk H.-J.
Der passt nicht da der ROTE Mini Iso ist und nicht 10 polig wie das für die alten Bose Systeme es brauchen.
Ich suchs später mal raus, hab so ein Adapter von DIETZ da, weiß nur grad die Nummer nicht.
MFG Eyk
Verfasst: 27.01.2011, 17:29
von Eyk H.-J.
Also,
DIETZ Adapter für DIN Zubehörradio ist 17008
Für Chinch auf BOSE Stecker im Auto diesen hier:
http://www.ars24.com/product_info.php?i ... eisroboter
Die neuen Audi Radios sind breiter und passen nicht in den DIN Schacht. Ist nur mit viel Aufwand umzubauen und man brauch evtl. noch CAN-Bus Adapter
MFG Eyk
Verfasst: 27.01.2011, 19:40
von matze
oder nimm das gamma V vom 4 Golf,
Tastenbeleuchtung ist rot, display beleuchtung kann leicht umgebaut werden (6xsmd LED)
dann kannst auch usb ect anschließen und aktivlautsprecher
gruß Matze
Verfasst: 27.01.2011, 19:59
von Kai 20"
@Matze
Das Gamma V hat nur den CAN Anschluß und 2 gleichbreite Anschlüsse drunter. Bei Bose im V8 hast du 2ISO Anschlüsse jedoch ist einer davon breiter.
Also entweder hol ich mir den Chinch Adapter und bau mein Kenwood rein oder eben original Bose mit den 2unterschiedlich breiten Steckern.
gruß Kai
Verfasst: 27.01.2011, 21:15
von Eyk H.-J.
Hast jetzt schon ein Bose Radio gefunden?
Verfasst: 28.01.2011, 11:18
von Kai 20"
Hi!
@ Eyk H.-J.
Keins was preislich paßt bislang.
gruß Kai
Verfasst: 28.01.2011, 11:39
von TheSinner
Das kann man sich besser selbst zusammenfrickeln - wenn man handwerklich in der Lage dazu ist. Ich betreibe ein Alpine 9886R in meinem halbaktiven 200er System und ein Becker Online Pro 7800 in meinem halbaktivem A4 System.
In folgendem Fred sieht man die V8-Bose-Steckerbelegung und den SLP:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 44&start=0
Daraus kann man sich die Signale und Belegungen zusammenreimen. Dafür muss man nicht unbedingt Dietz und Co. die Kohle in den Rachen werfen. Oft sind die Aktivsystemadapter schrottig aufgebaut und dazu wird der 1000-fache Materialwert verlangt.
Frank
Verfasst: 05.02.2011, 21:22
von Kai 20"
Hi!
Hab mir nun ein Gamma V besorgt.
Nun ist nur noch die Frage ob ich die Vorverstärkerausgänge so nutzen kann!? Also mir nur Stecker ubd Buchsen besorge und Kabelbaum selber anfertige.
Hat jemand evt. gleich ne bezugsquelle für alles zusammen?
gruß Kai
Verfasst: 06.02.2011, 12:30
von Eyk H.-J.
Das hier Kai?
Dein Bose kram willst behalten?
Dann von Mini-ISO (vom Radio) auf Chinch.
http://www.caraudio-store.de/product_in ... ts_id=5589
Dann Chinch auf den 10 poligen Bose Stecker im Auto.
So mußt Du nix selber basteln.
Verfasst: 06.02.2011, 12:42
von Kai 20"
Hi!
Ja, genau dieses.
Den 3farbigen Stecker gibts doch auch einzeln mit pins. Allerdings bräuchte ich auch den 10poligen mit pins. Will wenn möglich aber beides zusammen bestellen. Hab aber irgendwie beides noch nicht bei einen Anbieter gefunden. Klar mit den Chinch gehts auch. Hab aber gehört das es evt. Probleme geben kann ohne dietz adapter (verzerrungen usw).
Deshalb würd ich mir das gern erstmal nur aus Steckern und pins selbst bauen um zu sehen obs funtzt.
gruß Kai
Verfasst: 06.02.2011, 12:54
von Eyk H.-J.
Guckst du hier:
http://www.carhifidirekt.de/index.php/c ... din-molex/
Wer sagt das mit den verzerrungen?
Vorverstärker Ausgang am Radio und dann ins Auto, da sehe ich kein Probleme......
Verfasst: 06.02.2011, 14:11
von Kai 20"
Hab nun Alle Stecker und Pins (auch den 3teiligen) bei meins24ohg bekommen. Scop in der Bucht. Alles zusammmen für 17,50Euro.
gruß Kai
Verfasst: 13.02.2011, 11:32
von Kai 20"
Hi!
Gamma V ist angeschlossen und funtzt soweit. Sind die Anschlüsse ENA, DATA, CL mit der Anzeige im KI kompatibel. Also würde das mit der Frequenzanzeige im KI funktionieren?
Momentan nicht bei mir.
gruß Kai
