Masseverbindungen im Motorraum
Ich bin der Meinung, hier im Forum vor ewigen Zeiten mal was gelesen zu haben, das es durchaus Sinn machen könnte, die Masseverbindungen Motor zur Karosse zu verändern.
Aufgrund der Not am Wochenende (Batterie wechseln, feststellen das Klemme Minuspol völlig bröselig ist), nur noch Massekabel für unter Rückbank zu haben (zu kurz für Wasserkasten) habe ich ein Massekabel vom Golf 2 verbaut, das a) sehr lang ist sowie b) über 2 Schraubpunkte verfügt.
Dieses ist jetzt am orginalen Massepunkt im Wasserkasten verschraubt, sowie an dem Punkt (Zündspule) wo das "Kupferbändchen" vom Motor ran geht.
Da mir dann noch ein dickeres Kupferband von der Verbindung Getriebehalter > Karosse in die Hände fiel wurde gleich dieses vom Motor zur Karosse verbaut, und das dünne Bändchen dient jetzt als direkte Verbindung von Ansaugbrücke zum Punkt Ventildeckel > Karosse.
Zum einen mache ich jetzt die Beobachtung, das meine Ladeanzeige im KI wesentlich mehr Ladestrom anzeigt, und die Anzeige durch Verbraucher anschalten nicht so stark schwankt, zum anderen bemerkt mein Popometer noch andere Veränderungen (die werde ich zu einem späteren Zeitpunkt posten).
Da ich nicht weiß, ob ich mir die Popometerveränderungen nur einbilde (hast was gemacht, muß ne Veränderung bringen), möcht ich mal Erfahren, welche Veränderungen durch besseren Massefluß auftreten könnten :wink: , bzw. welche Erfahrungen gemacht wurden.
Cheru
Fuhrpark: - 84er Coupé GT Typ81 - KV "Das Puzzle"
- 89er 100 Exklu TQ mit Vit.B
- 91er 100 C4 AAE "Opas bester"
- 06er Passat Variant Sportline 2,0TDi "Die Spardose"
Re: Masseverbindungen im Motorraum
Beitrag von Cheru »
Beim Einbau meiner Endstufe habe ich zusätzlich zum normalen Massekabel von der Batterie zur Karosse noch ein weiteres Kabel zur Karosse an einen anderen Punkt gezogen.
Seit dem dreht der Anlasser merkbar enthusiastischer am Zahnkranz.
Win or Learn, never Lose!
“A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.” - Jeremy Clarkson.
Keiner der hier etwas schreiben kann???
Also mein Empfinden ist, das er jetzt direkter auf Gas geben reagiert, nicht das er jetzt schneller beschleunigt oder so, eher als wenn man ihm die "Gedenksekunde" genommen hat.
Leerlauf wirkt ruhiger, obwohl er mir vorher nicht als Unruhig aufgefallen war, und übergänge beim schalten wirken "geschmeidiger".
Wie schon im ersten Posting geschrieben, es sind subjektive Empfindungen, und würde halt nur gerne wissen, ob´s wirklich an dem sein kann, oder doch nur "eingerede" ist.
Felix
Beitrag von Felix »
Ne das stimmt schon, da reichen geringste Übergangswiderstände aus bei einem 12V System.
Brauchst bloß mal nachrechnen ein Anlasser nimmt 100A auf dann hast bei einem Leitungswiderstand von nur 0,05 Ohm einen Spannungsfall von 5 Volt. 100A x 0,05A = 5V. Das heißt am Anlasser kommen nur noch 7 Volt an.
Ich zieh sogar noch Paralleldrähte von 6mm² vom Zylinderkopf zur Schottwand. Und bei der windigen Motormasse zum Rahmen, die hab ich durch 3mal so starke in Wachs getaucht Feinlitzen ersetzt. Das Batteriekabel klar auch verstärkt.
Auch die Schraubverbindungen sind zu beachten.
Gruß Felix
jogi44q
Beitrag von jogi44q »
Felix hat geschrieben:Ne das stimmt schon, da reichen geringste Übergangswiderstände aus bei einem 12V System.
Richtig.. :wink:
Und Massekabel-Probleme, gibt es auch bei relativ neuen Fahrzeugen...
aus einem anderen Forum...
welches Masse-Kabel ist da wohl das Original?
das neue hat 50 mm² und ist mit 16 to verpresst... :wink:
der große Bruder für den Motorraum ist natürlich etwas länger...
Avant CS Quattro
Beitrag von Avant CS Quattro »
eine Zusatzmasse (Motor zur Karosse) hat noch nie geschadet.
Es ist auch nicht schlimm mal die Punkte zu reinigen, an denen das Bat - Massekabel auf die Karosse trifft, da sich nach den Jahren dort nunmal Schmodder sammelt.
...wer im Sommer heimlich vom Winter träumt, der fährt dann wohl einen Quattro....
fabo10v
Audi C4 S4 20V Turbo Bj 94
Willys Jeep Bj 53
Beitrag von fabo10v »
Hallo zusammen.
Hab z.B. bei meinem 220V ein extra Massekabel von der Spritzwand zu dem Masseverteiler an der Ansaugbrücke gelegt und das eine Kabel unten an der Motorstütze zum ABS durch ein dickes Kabel mit Goldkontakten von ner Endstufe ersetzt.
Hab keine Probleme und springt super an.
Schaden kann´s nie, ein extra Kabel zu verlegen. Werd das auch bei meinem VW T4 2.5 Benziner Syncro machen. Sicher ist sicher.
Gruß Fabian
