hat schon jemand mal probiert eine Vorderachse aus einem C4 in einem 200er zu verbauen?
Der Vorteile wär ein um einiges Verwindungssteiferer Vorderwagen. (Das sieht man schon wenn man die beiden Achsen nebeneinander liegen hat)
Ich habe mir mal eine geholt und da ich einen abgeschnittenen Vorderwagen eins Geschlachteten Audi 200 habe war das kein großer Aufwand das zu probieren ,
also das Lochbild der vorderen Schrauben passt genau, die "Kröpfung" für die Ölwanne sieht auch gleich aus,
aber die hinteren Befestigungspunkte an der Typ 44 Karosse erreicht man mit der Achse nicht.
Wenn man das so abändern würde dass man die Achse hinten verschrauben könnte,
dann wär es auch möglich den dickeren Stabi zu verbauen und die Getriebehalterungen für das 6-Gang Getriebe würden auch passen,
ich habe zumindestens mal gehört dass man die sonst auch umändern muss.
Gruß Matthias
C4 Vorderachse in Typ 44 200er
Kugellager87
- Forumseinsteiger
- Audi5000-GF-A2
Re: C4 Vorderachse in Typ 44 200er
da kann ich dir den Wind ATS dem Segel nehmen denn vom C4 in 44 passt die Vorderachse gar nicht nur die hintere.
MfG.
MfG.
Kugellager87
- Forumseinsteiger
gar nicht ist nicht ganz richtig, die zwei vorderen Löcher passen genau, nur eben die hinteren nicht.
Ich wollte hald nur wissen ob jemand schon mal probiert hat das anzupassen!?
