Welche Kupplung für 3B > RS2 Step
Verfasst: 28.06.2011, 12:59
von Eyk H.-J.
Habe eine SACHS Performance Kupplung und Druckplatte bestellt. 580€
Brauch da aber noch ein Ausrücklager und Führungshülse dazu.
Jetzt habe ich eine SPEC 2+ inkl. Ausrücklager und Montageteilen( :?: ) für 590€ angeboten bekommen.
Eine SPEC 2 inkl. Ausrücklager würde 525€ kosten.
EIne SPEC 1 inkl. würde 460€ kosten.
Frage:
Übertragbarers Drehmoment:
Sachs = 550NM
SPEC 1= 450NM
SPEC 2 = 520NM
SPEC 2+ = 630NM
Stimmt das?
Welche Kupplung würdet Ihr vorschlagen?
Erfahrungen mit SACHS und SPEC wäre Interssant.
Warum ist die SPEC günstiger? SACHS war bei uns in der Umgebung nicht wirklich viel günstiger zu bekommen.
Soll evlt. ein Alltagsauto werden. Gewicht des FZ etwa 1300KG.
Danke für Eure Antworten.
Re: Welche Kupplung für 3B > RS2 Step
Verfasst: 28.06.2011, 20:59
von matze
ich fahr ne spec und bin zufrieden,
wegen drehmoment kannst auf deren ihr homepage schauen
http://www.specclutch.com/
gruß Matze
Verfasst: 30.06.2011, 09:44
von Eyk H.-J.
Hallo Matze,
Welche "STAGE" fährst Du dann?
Wo hast Du die gekauft?
'Torque Capacity' ist dann aber 'LBFT' und nicht 'NM' :?:
Also muß man das dann noch umrechnen.
Verfasst: 30.06.2011, 09:54
von Literschwein
ich fahre noch die originale.
bisher ohne probleme.
auch im rs2 step mit 360PS
Verfasst: 30.06.2011, 10:56
von benny200
Hi bleib bei der Sachs die geht und hält fast doppelt so viel aus wie Sachs angibt die Spec ist bei nem guten Bekannten nach 10tkm mit 380 PS durchgegangen vergiss Spec dass sind Traumangaben :x
MFG Benny
