Autogas im 4-Zylinder Bj.84
Verfasst: 20.07.2011, 13:05
von wauzzz999
ist es empfehlenswert oder möglich in meinem 84er 4-Zylinder eine Autogasanlage einzubauen.
Was würdet ihr für eine Anlage empfehlen und kann ich beim Vergaßer auch einen Ölkühler nachrüsten?
Danke, wauzzz999
Re: Autogas im 4-Zylinder Bj.84
Verfasst: 21.07.2011, 09:59
von Jürgen Ende
beim Vergasermotor bleibt nur die Venturi-Lösung. Laufen tun eigentlich alle Venturi-Anlagen. Das Problem ist der Einbaumensch. Da bleibt Dir nur Umhören und genau Fragen.
Ölkühler kann man schon nachrüsten. Ich weiß nur nicht, welcher da passt. Man könnte den vom B4-Automatik nehmen. Allerdings ist der wassergekühlt. Eigentlich müsste auch der vom 5Zylinder passen. Allerdings ist der dann auf der falschen Seite. Wo man den dann hin hängt, kann ich nicht sagen.
Jürgen Ende
Verfasst: 21.07.2011, 12:15
von wauzzz999
Ja die Anlage würde ich bei Autogas Dresden einbauen lassen, die werben oder schreiben ja auch dass sie für Vergaßer das anbieten.
Wie schließt man den Ölkühler an den Kreislauf an? Einfach Schläuche ranstecken also in reihe schalten?
Danke für die Infos erstmal...
Verfasst: 21.07.2011, 15:36
von Mario20v
Thermostat nicht vergessen!
