Speedline
yabba18
Speedline
Beitrag von yabba18 »
Nabend zusammen,
habe günstig einen Satz Speedline Felgen vom B4 geschossen inkl. Deckel...
Brauche ich für diese Felgen Papiere, wenn ja müsste ich die doch direkt bei Audi bekommen oder!?
Dürfen sie überhaupt auf den T44 Avant gefahren werden? "Ich weiß über sowas erkundigt mann sich vorher bevor man was käuft, aber sie waren so günstig"
Bei den Nabendeckeln fehlen leider die Audiringe, sind das Aufkleber die dort drauf kommen oder richtige Plastigaufsätze, GIBT es sie überhaupt noch!?
Mfg Yannik
toblerone
Fuhrpark: 100 VFL 2.2 KU/AAZ
200 NFL 10VT 1B
Re: Speedline
Beitrag von toblerone »
Mein TÜV-Mensch wollte mir meine Speedline's nach kurzer Recherche ohne Probleme eintragen. Muss halt ein von der Größe her passender Reifen montiert sein.
Im Anhang ist mein T44, jedoch immer noch mit falschem Gummi auf den Alus.
Das einfachste ist es mit den Felgen aufm Auto (falls Reifen montiert) zum TÜV deines Vertrauens.
Haste zufällig ein Bild von deinen Felgen?
MFG Juli
Daniel C4
Re: Speedline
Beitrag von Daniel C4 »
Das sieht ja gut aus mit den Speedline. Bin auch am überlegen da ich nur Stahlfelgen + Radkappen habe. Dachte erst an die Aero aber wo ich das jetzt hier sehe
yabba18
Re: Speedline
Nabend,
ich werde Morgen mal Bilder machen!
Kann mir noch einer was zu den Deckeln sagen, ob es diesen Aufkleber/Plastigeinsatz mit den Ringen noch gibt!?
CarstenT.
Re: Speedline
Beitrag von CarstenT. »
Den Einsatz gab es nie einzeln, nur die ganze Abdeckung.
Gruß Carsten
yabba18
Re: Speedline
CarstenT. hat geschrieben:Den Einsatz gab es nie einzeln, nur die ganze Abdeckung.
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
der Vorbesitzer der Felgen meinte das man dieses Teil wo die Ringe drauf sind welches auf die schwarze "Mutter" drauf kommt einzeln gibt und er sie sich mal besorgt hätte!
Habe eben nochmal ein Bild gemacht, vielleicht sieht man dort was ich meine.
Ich weiß die Reifen dürfen mit dem Querschnitt nicht auf das Auto, wollte sie aber Probehalber mal montieren!
Daniel C4
Re: Speedline
Welche ET hast Du denn?
Bömmel
Fuhrpark: Audi 100 Comfort 2,3 Bj. 8/90
VW Jetta LS 1,5 Bj. 9/80
Re: Speedline
Beitrag von Bömmel »
und welche Reifengröße überhaupt?
Tieferlegung?
Christian
MEIN AUDI 100 NF Bj. 8/90
yabba18
Re: Speedline
Nabend,
nach der ET muss ich Morgen nochmal schauen!
MOMENTANE Größe ist: 205/50 R15, diese sind eine Nummer zu klein, ich weiß, bleiben aber jetzt noch bis Oktober drauf, dann kommen eh Winterreifen und im Winter zieh ich die Sommerreifen dann um, hab noch vier fast NEUE in 205/60 R15 hier liegen!
Fahrwerk ist momentan vorne 40mm tiefer (nur Federn), Konidämpfer liegen schon bereit!
Hinten ist er 20mm höher, für ordentlich Reifenfreiheit.
Muss aber sagen das ein NF mit den kleinen Reifen richtig gut läuft :D , bis 230km/h zieht er jetzt richtig gut durch, dann wird er SEHR träge!
Kann mir noch einer was zu dem Emblem/Deckel sagen, gibt es da eine Nummer für oder einen Preis!?
yabba18
Re: Speedline
Morgen,
hatte gestern mal einen Reifen unten und hab mal nachgesehen sind ET38 Felgen!
Peter Heinz
Re: Speedline
Beitrag von Peter Heinz »
ist ja stark
war bei meinem auch mit 195/45 16 ! Fast 230Km/h laut Tacho, fühlte sich sauschnell an :mrgreen:
Als ich dann mal mit Navi fuhr kam die Ernüchterung bei 193Km/h Schluss :lol:
