Hallo!
Ich will die Karosse eines 88er Nachfacelift MC2 quattro nehmen und auf Vorfacelift umbauen,meine Frage wäre ob es iregendwelche Unterschiede zwischen den Karossen gibt bei Motor- und Amaturenbrettbefestigung? Oder ob irgendwelche Durchbrüche anders sind wo der Kabelbaum durchgeht! Es soll ein MC1 rein also bin ich da optimistisch! Ich würde halt nur gern bevor ich die Karosse lackiere wissen wollen ob was geändert werden muss!
NFL Karosse mit VFL-Komponenten ohne Probleme?
- audiquattrofan
Re: NFL Karosse mit VFL-Komponenten ohne Probleme?
Wenn die VFL Karosse vor 84 ist, (wenns ein Fronti werden soll) dann sind ein paar Kleinigkeiten anderst, dann gibts noch die frühen Quattros die haben andere Hinterachsen, aber wenn du es alles vom VFL übernimmst sollte es kein problem sein.
Motoraufnahmen sind m.w. gleich, Beim Amaturenbrett wirst du die Halter alle umbauen müssen die geschraubt sind, die seitlichen Halter die an die Karosse geschweißt sind sind bei beiden vorhanden
Peter
Peter
quattrovogtland
Alles soll vom Vorfacelift übernommen werden, es ist ein 87er quattro also klingt das schon alles sehr passend!
Ich geh ja mal davon aus das vom Getriebe aus nach hinten alles identisch ist!
