Fahrwerk frage
Verfasst: 13.01.2012, 12:50
von PASSAT_GT_87
Hat jemand ein Bild von einem Audi 100 Avant mit 40mm Tieferlegung und 15 bzw 16 Zöllern?
Ich will bei mir zum Saisonstart 40mm federn verbauen mit Gasdruck dämpfern, hab auch geschaut aber 30 oder 35mm Federn finde ich für meine Frontfräse nicht.
Sollte sich im großen und ganzen straffer fahren und Ihm, die mir aufgefallene Hochbeinigkeit nehmen, aber dezent auftreten.
Vieleicht hat ja jemand zufällig ein Bild davon, dann kann ich mir das vorstellen.
Lucas
Re: Fahrwerk frage
Verfasst: 13.01.2012, 12:58
von toblerone
hab hier ein Bild von meinem.
30mm Hersteller kann ich dir gerade nocht sagen, müsste ich zu meinem Paps fahren und in den Papieren schauen.
Mit 195/50 - 15" Speedline Felgen. Wobei der Reifenquerschnitt so nicht zulässig ist, da der Abrollumfang im vergleich zu den Original 185/70 - 14" zu klein ist.
Ah und es ist kein Avant aber vielleicht hilft es dir ja trotzdem weiter.
Re: Fahrwerk frage
Verfasst: 14.01.2012, 15:38
von SAS
Zwar auch 'ne Limo, aber mit 40mm H&R rundum und 7x15 Ronal.
Hat sich vorne aber eher auf gut 50mm gesetzt, fährt sich allerdings prima.
Re: Fahrwerk frage
Verfasst: 16.01.2012, 15:56
von Köter
Hi!
Fahre Sachs Advantage in Kombi mit H&R 40/40 Federn...
So richtig tief isser nicht...
Paar Beispiele und Fotos, u.a. von meinem Hocker findest du hier:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=22&t=143053
oder hier:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=22&t=134912
Re: Fahrwerk frage
Verfasst: 16.01.2012, 17:49
von PASSAT_GT_87
Also meine Traum-kombination wäre ja: 40/40mm, Gasdruck und 4x108 Bolero's auf dem Gradkantler.
Hab jetzt zu meiner oben gennanten Kombi aber zwiespältiges gelesen:
Der eine meinte dass es passt und er keine probleme hat, der andere wiederrum, musste ziehen bzw hat bei unbeladenem Fahrzeug aufsetzer.
Dann Lese Ich des öfteren, dass es rein von der theorie her passen müsste...
Mein Problem ist, dass Ich mich schon einmal auf ''müsste passen'' verlassen habe, und es war (entschuldigt) Scheiße!
Vieleicht hat jemand hier schoneinmal die Kombi gefahren, Bilder habe Ich schon 2-3 Gefunden, aber noch niemand, der bestätigte dass es klappt oder was man ändern musste...
Re: Fahrwerk frage
Verfasst: 16.01.2012, 21:17
von level44
ich fahre 40/40 H&R mit Koni gelb und 205/55/16 ET38 im Sommer (normalerweise
die ET ist wichtig, ET37/38 geht eigentlich immer, nur die Bereifung bzw. deren Aufstandsbreite wird allzuoft einfach unterschätzt ...
es soll ja fett aussehen, das ist wichtig, aaaber ....
205 ist nicht gleich 205 ! 205er BF Goodrich sehen arg schmal aus für 205er, der Conti dagegen fett und er ist es auch
der BF Goodrich ist so schmal dass fast die Hand zwischen Rad und Radhaus passt, der Konti schleift (wegen dem Achsversatz der ebenfalls unterschiedlich stark ausfällt) fahrerseitig den Lack ab
nur mal so als Beispiele
