S4 Domstrebe Umbau...
Verfasst: 23.02.2012, 20:47
von Car_Concepts
Ich wollte hier einmal fragen ob jemand schonmal die S4 Domstrebe in den 200er 20V verbaut hat.`?
Ich habe mir die Domhalter besorgt und den Bremsflüssigkeitsbehälter mit versetztem einfüllstutzen zusammen 50er
. Nur die 4 Kant Strebe soll ja nicht passen. Die Nachzufertigen ist ja nicht so das thema aber die Länge wäre Interessant zu wissen.
Also für Tipps und Tricks wäre ich dankbar.
Grüssele
Ali
Re: S4 Domstrebe Umbau...
Verfasst: 23.02.2012, 21:32
von Karl S.
Jo, schon seit langem.
Du kannst das Vierkant ruhig weiter verwenden. Trenns einfach an geeigneter Stelle durch und schweiß 2 Muttern dran. Jetzt mit Gewindestange verbinden und du hast ne einstellbare Strebe.
Karl
Verfasst: 23.02.2012, 21:47
von Kai 20"
Hi!
Hab mir letztens auch nochmal einen Satz Halter geholt für meinen Avant. Was hast du für einen Behälter genommen? Paßt der vom 3.6er V8? Bzw. bringt der überhaupt was für die Sache? Habs grad nicht vor Augen.
MfG Kai
Verfasst: 23.02.2012, 21:51
von Car_Concepts
Hi
Der Tipp ist wirklich gut mit dem Gewinde und der Stange so bekommt dann ein wenig vorspannung rein.
Super Sache Danke..
Verfasst: 25.02.2012, 21:30
von Audi5000-GF-A2
wenn man es richtig machen will sollte man rechts/links Gewinde nehmen z.B. von der Spurstange.
So werde ich machen und einstellbar ist es auch ohne eine Seite abzuschrauben.
MfG.
