Zusatzinstrumente vom Typ 44 im S6C4 KI
Verfasst: 12.07.2012, 16:57
von Vmax13
Hi Leute,
Ich weiß nicht ob es das Thema schon gibt wenn ja sorry.
Ich möchte in meinen S6C4 gerne die Zusatzinstrumente vom Typ44 haben wegen der Öldruck, Öltemperatur, Voltanzeige. Die Platine vom Typ44 samt weißer Anzeigen ist schon im KI vom S6C4 verbaut. Auch der Stecker vom Typ44 wurde übernommen und angelötet. Kabelfarben passen alle überein.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
- Die Anzeigen für Volt und Öltemp zeigen nichts an, gehen nicht mal aus der "Ruhestellung"
- Die Öldruckanzeige steht auf Anschlag hinter den 5bar (kein Geber angeschlossen)
Re: Zusatzinstrumente vom Typ 44 im S6C4 KI
Verfasst: 12.07.2012, 17:29
von Vmax13
Vielleicht hätte ich erstmal in die Selbst Doku gucken sollen.
Also ich die Pin Belegung vom S6C4 für die Zusatzinstrumente habe ich jetzt.
1 - schwarz - Verstellung AnalogUhr
2 - braun - Klemme 30 Dauerplus
3 - rot - Klemme 15 Plus Zündung
4 - orange - Klemme 58 Plus "Licht an"
5 - gelb - Klemme 58d geregelte Instrumenten-Beleuchtung
6 - grün - Klemme 31 Masse
Hat jemand die PinBelegung vom Typ44 für die Zusatzinstrumente?
Wofür ist das schwarze Kabel, das braune Kabel, das rote Kabel, orange Kabel?
Vielleicht so anklemmen:
Typ44 Zusatzinstrumente -> S6C4 Hauptplatine
Schwarz -> Grün
Braun -> Braun
Rot -> Rot
Orange -> Orange
Verfasst: 12.07.2012, 18:15
von level44
das Typ44 Kombiinstrument ist schon etwas verändert, nicht nur in der Bauform. Warum hast nicht die Uhren allein umgebaut sondern das ganze KI ?
die Öldruck/Öltemperatur-Uhren werden durch den 5-poligen zweifach belegten schwarzen Stecker mit Infos "versorgt", der Voltmeter über die Platine direkt (blauer 4-fach-Stecker)
Vmax13 hat geschrieben:Jetzt habe ich folgendes Problem:
dem Öldruckgeber fehlt wohl nicht nur die Masse durch den fehlenden Kombi-Geber (Öldruckschalter/Geber),auch wenn für Vollausschlag ein fehlender Geber ausreichen würde. Wenn die anderen beiden Uhren "tot" sind würde hier wahrscheinlich auch ein verbauter Geber nix nutzen ...
der blaue Platinenverbindungsstecker ist wie folgt belegt ...
Blauer Verbindungsstecker Hauptplatine / Zusatzinstrumente
Kabelfarbcodes und Klemmenbezeichnungen:
Orange = Kl.58 (Beleuchtung)
Rot = Kl.58d (Beleuchtung einstellbar nach dem Dimmer)
Braun = Kl.31 (Masse)
Schwarz = Kl.15 (Zünd+)
Verfasst: 12.07.2012, 18:50
von Vmax13
level44 hat geschrieben:
Habe ich ja nicht. Ich habe nur die Zusatzinstrumente vom Typ44 in mein KI vom S6C4 eingebaut
Da passt irgendwas nicht, weil meine Anzeigen jetzt erst was anzeigen wenn ich das Licht anschalte.
Also:
Licht an, Zusatzinstrumente an
Licht aus, Zusatzinstumente aus
Verfasst: 12.07.2012, 19:01
von level44
Auch nicht schlecht
Beleuchtung und Klemme 15 vertauscht ?
die Typ44-Ki Belegung is schon so wie sie da steht ...
Verfasst: 12.07.2012, 19:18
von Vmax13
Ich habe es genauso geklemmt wie du es beschrieben hast. Habe es auch 3 mal danach kontrolliert.
Also hast du einen Fehler oder der jenige der die Pinbelegung für den C4 geschrieben hat.
Auf dem weißen Deckel steht die Teilenummer 88 311 142
So war es auf der alten Platine geklemmt.
Verfasst: 12.07.2012, 19:38
von Vmax13
Also ich habe jetzt wie folgt verkabelt.
Schwarz -> Grün
Braun -> Gelb
Rot -> Rot
Orange -> Orange
Die Öltemperatur funktioniert problemlos, Volt zeigt viel zu viel, Öldruck hat zurzeit keinen Geber.
Meine Frage jetzt:
Für was ist der Poti auf der ZI Platine?
Verfasst: 12.07.2012, 19:52
von level44
Da bin ich grad überfragt, welches Poti ?
Verfasst: 12.07.2012, 20:14
von Vmax13
Was macht dieser Poti auf der ZI Platine? Könnte man damit die Voltanzeige justieren?
Verfasst: 12.07.2012, 20:47
von Vmax13
Probieren geht über Studieren
Ja das Poti auf der ZI Platine ist zum justieren der Voltanzeige.
Eine Frage habe ich aber noch
Die Öldruckanzeige schlägt noch voll aus, liegt das wirklich nur daran das der Geber nicht angeschlossen ist?
Verfasst: 12.07.2012, 21:14
von level44
Auf das Poti hab ich noch gar nicht geachtet
hab den ZI wohl zuwenig Achtung geschenkt ...
Vmax13 hat geschrieben:Die Öldruckanzeige schlägt noch voll aus, liegt das wirklich nur daran das der Geber nicht angeschlossen ist?
da jetzt alles andere funzt ja ...
Verfasst: 12.07.2012, 21:23
von Acki
Was zeigt die denn an?
Mit Multimeter abgeglichen?
Verfasst: 12.07.2012, 23:59
von Eyk H.-J.
Meine Frage jetzt:
Das Poti sollte zum justieren der Tankanzeige sein.
Verfasst: 15.07.2012, 12:25
von Rastafari
Aber doch nicht auf der ZI Platine!
Es ist zum justieren der Voltanzeige, definitiv!
Verfasst: 26.04.2015, 23:11
von Rastafari
Tschuldigt, dass ich den Fred wieder hoch hole...aber wie ist es nun richtig?
Hat jemand den korrekten Plan vom T44 KI? Welche Kabelfarbe wofür ist?
