Fahrwerk C4 im C3??
Verfasst: 10.03.2013, 18:14
von wooffy85
Hallo!
Ich habe eine leere C3 Avant quattro Karosse rumstehen und die Möglichkeit einen schlachtreifen C4 Avant quattro zu bekommen.
Laut meinen Recherchen passt die Vorderachse nicht, die HA soll aber passen...
Ist das richtig?
Wie siehts aus mit Abmaßen der Kardanwelle und passt ein C4 Getriebe (2,6l V6) an nem 5Zylinder KU?
Gebt mir mal Tipps
Re: Fahrwerk C4 im C3??
Verfasst: 12.03.2013, 17:07
von Benny
HA passt nicht, C3 (ausgenommen 20V) ist fest verschraubt, C4 hat Gummilager. V6 Getriebe passt nicht, Kardan mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht.
Verfasst: 13.03.2013, 08:27
von Audi5000-GF-A2
Wenn du die Hinterachse verbaust solltest
du schauen das die Reifen nicht an der
Kotikante schleift da unterumständen
breiter ist.
Ich kann sagen das die C4/S4/S6 Achsen
breiter sind.
Eventuell musst du die Querlenker aufnahme vorne tauschen da gibt es 2er und 3er Verschraubungen.
Federbeine vo+hi passen pp von C4 in C3.
Vorderachse selber nicht.
Zum Getriebe, da es sich um ein 5gang handelt sollte es passen.
Getriebe-Motorflansch 5-6-8 Zylinder ist soweit gleich
und die Getriebehalter Positionen sind
zum 44er auch identisch,
Haben so ziehmlich das gleiche Gehäuse.
Sag uns mal welche Getriebekennbuchstaben du im 44er und im C4 hast?
MfG.
Verfasst: 09.04.2013, 14:21
von wooffy85
Hallo!
im Moment mach ich diesbezüglich erstmal nur Recherche, habe den C4 Quattro nur in Aussicht und einen 44er mit Heckschaden rum stehen. Wäre nur so eine Idee daraus was zu machen, ob sich das lohnt ist fraglich.
Motor im 44er ist ein KU, Getriebe habe ich gerade nicht im Kopf, von dem C4 hab ich noch keinerlei Daten
Aber danke schonmal für die Nachrichten,
Wolle
