umbau auf 320 kmh
kirsch44
umbau auf 320 kmh
Beitrag von kirsch44 »
Mein originales Kombiinstrument von meinem 200 (3b) hat die normalen "Aussetzer" wegen den kalten Lötstellen.
Ich hatte mir auch schon mal vorgenommen, die Sache mal anzugehen.
Jetzt muss aber auch noch eine 320 kmh Tachoscheibe rein (Originalfarbe). Am besten gleich noch geeicht.
Meine Frage ist, obs hier im Forum einen Spezialist gibt, der mein KI so komplett aufrüsten kann.
MfG Peter
Chris Johannson
Fuhrpark: 2x Audi 220V Titan-met. BJ 89
VW Fox Schwarz
Re: umbau auf 320 kmh
Beitrag von Chris Johannson »
Hast du den widerstand bei der tachoscheibe mit dabei?
Hab meins auch komplett umgelötet und funktioniert;-)
Hmm, nur bis 320 Km/h :?: :P
Da wäre der doch besser>
Bild 8)
kirsch44
Wo gibts den passenden Widerstand?
Wegen den Tachoscheiben hab ich schon mal bei K-Tec angefragt.
Wäre kein Problem sagen die.
Könnte ich dir das alles zuschicken und du bastelst das zusammen?
Natürlich gegen paar harte Euros.
Ich traus mir nicht zu. Von Elektronik lass ich die Finger, ging bis jetzt immer alles schief.
MfG peter
kirsch44
Ich denke 320 kmh reicht oder?
Hab noch das originale Getriebe drin. Bei 8000U/min sinds genau 299 kmh.
Hab da schon Bedenken weil der Avant dann hinten leicht wird, sagt man.
Und Angst davor, das ich die Chromleisten von vorn vorbeifliegen seh :-)
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
umbau auf 320 kmh
Beitrag von Acki »
Was für ein Widerstand muss dann wo rein? :)
320 mit Lügen wird er schon anzeigen. :D
Deleted User 161
kirsch44 hat geschrieben:Hallo
MfG peter
also ich hab seit 2005 den 320 km/h Tacho von Ehgartner drin, den hat er mir damals auch eingebaut und den richtigen Tachowiderstand eingelötet (damit der Tacho richtig anzeigt)
Tacho sieht so aus (nicht mein Foto): http://www.audifreunde-oberland.de/bilder/PICT0220.jpg
Der Einbau war aber keine Hexerei: Tacho raus, Tachonadel runter, Scheibe tauschen, Widerstand umlöten, Zusammenbauen)
Ob es den noch gibt, weiß ich leider nicht.
Lg Gregor
Chris Johannson
VW Fox Schwarz
Ich hatte mir auch alles bei ehgartner bestellt inkl Anleitung und widerstand funktioniert problemlos und zeigt 320 km/h ziemlich genau an...
Gruß chris
