manuell u. e-sitze umbauen
Verfasst: 26.04.2013, 15:10
von JUST FOR FUN
ist es möglich,von manuell auf e-sitze die bezüge einfach zu tauschen,so das
die gestelle so bleiben u. nur 1 zu 1 getauscht werden ??
sind s4 sportsitze
Re: manuell u. e-sitze umbauen
Verfasst: 28.04.2013, 11:57
von JUST FOR FUN
noch niemand gemacht ??
Verfasst: 28.04.2013, 19:11
von Kai 20"
ich habs erst noch vor. Kann dir also auch nicht sagen ob es "einfach so" geht. Von manuell auf el. sollte aber eher möglich sein wie anders rum. Evt mußt etwas ausschneiden ( auf jeden Fall bei den Schaltern ) glaub ich.
Verfasst: 28.04.2013, 21:35
von Erik M.
ich baue gerade um. du brauchst die haltebleche von den sitzen. ich fange morgen damit an. es gibt auch bei audi das blech komplett zu bestellen...
Verfasst: 28.04.2013, 21:39
von Kai 20"
Hi Erik,
lese mal bitte richtig
Verfasst: 29.04.2013, 13:48
von Erik M.
oha
stark verlesen :/
Verfasst: 29.04.2013, 15:46
von dicker 20v
Soweit ich weiss hat der manuelle sitz die vordere führung mittig und der elektrische sitz hat sie links und rechts !!
Verfasst: 30.04.2013, 09:58
von Erik M.
zum glück bin ich nicht der einzigste mit dem lesefehler
Verfasst: 30.04.2013, 11:14
von steewax
Hallo das sollte funktionieren, da im E**A nicht zwischen E u. Man Sitzen fuer die Sitzbezuege unterschieden wird. Lediglich zwischen Sport und Normalausfuehrung.
Verfasst: 30.04.2013, 15:00
von Karl S.
Erik M. hat geschrieben:zum glück bin ich nicht der einzigste mit dem lesefehler
einzige
Es gibt keinen superlativ von einzig...
Karl
Verfasst: 30.04.2013, 15:26
von Erik M.
yes miss Karl S. :p
Verfasst: 30.04.2013, 23:14
von TurboMicha
Erik M. hat geschrieben:yes miss Karl S. :p
Ich habs doch schon immer gewusst,
unser Ossi slang wird uns irgendwann mal noch zum verhängnis
"Duggundwech"
Verfasst: 06.05.2013, 01:37
von dicker 20v
Verdammt
Verfasst: 18.05.2013, 21:39
von cckw-353
Hallo zusammen
Ich habe das vor ca. 10 Jahren gemacht, mein damals "neuer" MC2 hatte manuelle Sitze drin und der verunfallte MC1 aus der Audi Chefetage hatte elektrische mit Memory. (Die Kuh die mir damals hinten rein gerauscht ist könnt ich heut noch lünchen
). Der Umbau ist machbar aber nicht einfach. Man braucht die vorderen Haltebleche für beide Sitze und muss diese in den Wagenboden einschweissen! Also Teppich raus, alle Kabel aus dem Weg räumen etc...Die alte Zentralhalterung vorne wird dann abgeschnitten. Das Einflechten des Kabelbaums war auch nicht ganz ohne. Schluss endlich hat's funktioniert aber nochmal würde ich es nicht machen. Auch sollte man jetzt (2013) bedenken das die Kabel alle hart sind und das beim Einbau des neuen Kabelbaums speziell in die Fahrertür garantiert welche brechen und dann ist die Kacke richtig am dampfen. Wenn Du es nicht merkst und siehst wo die Isoliereungen kaputt sind suchst Du ewig und die Reparatur ist auch nicht einfach da in der Fahrertür.
PS: Der Kableltod wird unsere schönen Autos früher oder später dahin raffen und gefühlte 30km Kabel auf Silikon umstricken...na dann mal Prost!
PPS: Ich Idiot habe mich verlesen, der Junge will ja nur die Bezüge wechseln...
Das kommt bestimmt von Alter
Verfasst: 18.05.2013, 21:57
von Kai 20"
Verfasst: 19.05.2013, 12:36
von JUST FOR FUN
ich wollte NUR die sitzbezüge komplett von den mauell gestell auf das e-gestell wechseln
es geht um die sitzpolsterung,um nichts anderes
Verfasst: 20.05.2013, 05:32
von dicker 20v
Also ohne es schon mal gemacht zu haben , würd ich trotzdem mal behaupren das es geht !!
Verfasst: 20.05.2013, 08:39
von Jens 220V-Abt-Avant
Gerd,
schau Dir einfach an wo die Sitze jeweils die Löcher in den Bezügen haben für Lehnenverstellung, Lordose, Mittelarmlehne, Elektrische Verstellung etc.
Dann kommst Du ganz schnell selbst drauf was geht...
