Audi 100 auf MC Umbauen
Verfasst: 05.06.2013, 20:17
von Audi100typ44c3
Hallo zusammen!!
Ich hab schon lange den Traum meinen 2.3NF Motor gegen den 2.2 MC Turbo auszutauschen.
Jetzt habe ich endlich ein Komplettes umrüstpacket gefunden das ich mir gerne Kaufen möchte.
Also da is echt alles dabei. Motor mit 180tkm kopfdichtung, Zahnriemen neu. Kompletter Kabelstrang, Steuergeräte, K Jetronik, LLK, Schläuche etc.
Meine frage jetzt ist :
Passt dieser MC motor auf mein AMK (5gang Schaltgetriebe) ??
Mein Getriebe hat glaube ich eine Flanschwelle von 23 Zähnen.
Der Motor war vorher auch an einem Schaltgetriebe verbaut in einem Audi 200.
Und ich möchte nicht das Getriebe mitkaufen da das ein Quattrogetriebe ist und der Umbau auf Quattro bestimmt mega hart ist
Beste grüße und DANKE im vorraus.
Re: Audi 100 auf MC Umbauen
Verfasst: 05.06.2013, 20:32
von typ44cruiser
Hallöchen, das AMK Getriebe ist zu schwach für den MC. Das hat schon mit etwas Optimierten NF's mühe. IIch würde ein Getriebe von einem Turbo Fronti suchen die sind Robuster und dann passts auch sicher zum Motor.
Verfasst: 05.06.2013, 20:51
von MarkyMarc
Der Motorumbau ist doch relativ kompliziert. Das lohnt sich in Anbetracht der Marktwerte für Fronti-100er eigentlich nicht. Verkauf deinen NF und such dir einen guten MC. Alles andere kostet nur unnötig viel Zeit, Geld und Nerven. Abgesehen davon würde dein AMK-Getriebe schon an den MC passen, wenn du eine 7A-Mitnehmerscheibe (240mm) verwendest. Allerdings sind die AMKs schon mit dem Saugmotor nicht sehr langlebig. Von daher solltest du dir schon das AUZ-Getriebe mit einbauen. Bemüh mal die Suche, da findest du einiges zu den Getrieben. Soweit ich weiß, hat aber noch keiner so einen Motorumbau gemacht. So was lohnt sich nur beim B3/B4, wo es serienmäßig keine 10VT gab.
Verfasst: 05.06.2013, 21:19
von Deleted User 5197
Die AUZ-Getriebe sollten aber unbedingt insbesondere auf die Lagerung der Eingangswelle geprüft werden - so jedenfalls meine Erfahrung...
Verfasst: 05.06.2013, 21:29
von fleischi
Hallo erst mal,
den stress würde ich mir nicht machen,wegen 30 ps+der MC ist ne zicke
es gibt einiges im forum über den MC.
auch wenn ich nein MC jetzt ca. 4 jahre hab,ich geb ihn nicht wieder her,der kollege hat mir schon einige schlaflose nächte bereitet
auspuff haste auch?
achso,lass den umbau.
MFg
Verfasst: 05.06.2013, 22:05
von audiquattrofan
nächste Frage:
Ist der Umbausatz wirklich komplett?
Es geht nicht nur um das vorne sondern vom Kompletten Auto, von der Bremse bis zum Auspuff, bis andere Halter, kurz lass es einfach und kauf dir einen Werksturbo
Peter
Verfasst: 05.06.2013, 22:31
von Fabian
es gibt ja kaum etwas was sich nicht umbauen lässt.
Ich hab mal umgekehrt, ein MC-Getriebe an einen NF angepasst.
Dazu mussten die Schwungscheibe (inkl. Induktivgeberstiften) und Kupplung, sowie diverse Passhülsen zur Verschr. Motor/Getriebe angepasst werden.
Das stünde dir umgekehrt bei deinem Umbau auch bevor.
Ob das sinnvoll ist, oder nicht, das lassen wir mal außen vor...
Verfasst: 05.06.2013, 22:46
von turbaxel
also ich würde auch Abstand nehmen vom Umbau. Das wäre in meinen Augen zu viel Aufwand. Bremsen etc. müssen ja auch bedacht werden.
Abgesehen davon sollte man bitte keinen ungechipten MC mit einem NF vergleichen.
Ein gechippter MC (Buergie) hingegen (auch Fronti) macht sehr viel Spass. Wenn es passt.
Damit kann man durchaus mal Porsche Cayenne Fahrer ins absolut verstärkte Grübeln bringen.
Verfasst: 06.06.2013, 06:09
von Audi100typ44c3
Hallo, geht ja total schnell bei euch mit Antworten vielen dank
Also der Umbausatz ist wirklich komplett und wenn net hat der das auto nocj dastehen und man kanns rausmachen oder nachschicken, und ich möchte gerne dieses fzg behalten weil 1. Erbstück von papa und 2. Über 2500 € neuteile drin.
Zb fahrwerk kompl. Bremsanlage, heizung, benzinkeitung ,pumpe etc.
Ich glaub an dem Getriebe ist was gemacht.
Mein dad hat immer gesagt das der damals vom vag vertriebszentrum auf mehr drehmoment ausgelegt wurde und hatte so ca 180-190ps der sauger. (DER MOTOR IS NIMMER DRIN)Das getriebe hats immer gut gemacht und der schaltweg ist ab werk gekürzt. Heißt das was?
Ich will den MC auch drin haben weil ich mit dem ejn H bekomme in 5 jahren. Wurde so mal ausgeliefert habs beim tüv schon gecheckt.
Verfasst: 06.06.2013, 08:03
von MarkyMarc
Audi100typ44c3 hat geschrieben:...vom vag vertriebszentrum auf mehr drehmoment ausgelegt wurde und hatte so ca 180-190ps der sauger. (DER MOTOR IS NIMMER DRIN)Das getriebe hats immer gut gemacht und der schaltweg ist ab werk gekürzt. Heißt das was?...
Das ist mir vollkommen neu, daß Audi in "normale" Serien-Modelle verstärkte Teile eingebaut hat. Um einen NF auf >180PS zu bringen, muß schon Einiges am Motor gemacht werden. Da würde mich sehr interessieren, was das alles war! Wenn das außerdem offiziell über Audi lief, gehe ich davon aus, daß die Mehrleistung auch eingetragen ist. Da müssten ja jetzt mindestens 130kW im Schein stehen, oder? Dann würde ich an deiner Stelle eher wieder auf einen getunten Sauger setzen als auf den MC-Umbau. Wie schon erwähnt ist der MC manchmal ganz schön zickig. Aus der ursprünglich recht simplen Motorsteuerung der frühen Turbos wurde im Laufe der Jahre eine relativ komplexe Regelung, in der sich analoge und elektronische Steuer-u.Regelkreise gegenseitig beeinflussen. Im Neuzustand ist dieses System ganz gut beherrschbar. Aber mit dem Alter kommen die Problemchen, mit denen jeder Turbomotor zu kämpfen hat, auf die der MC aber empfindlicher als andere reagiert z.B. Falschluft/Undichtigkeit im LD-System, verschlissene Düsen etc.! Überlegs dir nochmal genau, ob du diesen Weg gehen möchtest! Solltest du dich dennoch dafür entscheiden, wünsche ich dir viel Glück und Erfolg! Halte uns auf dem Laufenden und stelle uns doch dein Gerät bei Gelegenheit mal vor!
MM
Verfasst: 06.06.2013, 10:16
von turbaxel
Audi100typ44c3 hat geschrieben: ...und hatte so ca 180-190ps der sauger...
Audi100typ44c3 hat geschrieben:Ich will den MC auch drin haben weil ich mit dem ejn H bekomme in 5 jahren. Wurde so mal ausgeliefert habs beim tüv schon gecheckt.
Hi!
Ja was denn jetzt?
Sauger mit 190 PS???? Woher??? Einen Fivebanger, also NF bekommst du niemals darauf. Was anderes gabs nicht.
Hi, sollte er mal (tatsächlich als MC) ausgeliefert worden sein, so frage ich mich warum in aller Welt da jemand einen NF rein gebastelt hat?
In dem Falle solltest du dir mal die Motorkabelbäume ansehen, nicht dass da ggf. schon mal *heftig* gepfuscht wurde.
Solltest du einen 1:1 MC Schlachter da haben, kannst du ja erstmal viele Bilder vom MC-Originalzustand machen und dann alles umbauen.
Schon mal viel Spaß dabei
turbaxel
Verfasst: 06.06.2013, 10:24
von mr.polisch
turbaxel hat geschrieben:Hi,
PORSCHE !!!! dann aber mit diesel oder v6 motore....
bin turbo gefahren cayenne um die 500 ps... da machst mit MC gar nichts nicht mal nen hauch...
Verfasst: 06.06.2013, 10:45
von turbaxel
Richtig. Die meinen aber immer sie fahren auch Turbo.
Verfasst: 06.06.2013, 11:52
von MarkyMarc
mr.polisch hat geschrieben:PORSCHE !!!! dann aber mit diesel oder v6 motore...
Das stimmt. Neulich hatte ich einen aktuellen Cayenne V6 Benziner als Dienstreisegefährt und wurde am Berg von einem BMW 320d abgeledert. Das war peinlich! Bei 300-Sauger-Pferdchen merkt man halt die 2,5t noch deutlich...
mr.polisch hat geschrieben:...bin turbo gefahren cayenne um die 500 ps... da machst mit MC gar nichts nicht mal nen hauch...
Das andere Extrem im gleichen Gewand: V8 + 2 Turbinen und die Massenträgheit scheint außer Kraft. Nur der Luftwiderstand setzt dem ganzen noch Grenzen. Bei 290 ist trotz 500 Heißblüter Schluß. Ein Panamera Turbo kommt da noch 20km/h weiter. Für einen 20VT mit RS-Step reicht es trotzdem. Habs ausprobiert...
Verfasst: 06.06.2013, 16:03
von Audi100typ44c3
Ich behaupte nicht das da ein verstärktes Getriebe drin ist, ich vermute es nur ^^
Da war vorher kein MC drin aber die 100er wurden mal mit MC aufgeliefert und daher gibts n H damit.
(Sprach der Tüvler)
Mein dad hatte den Wagen ca 17 Jahre lang gefahren und das ging damals noch als das Auto ca 2 jahre alt war unter der Hand bei VAG. Der vorbesitzer kannte da wohl einen und hat die Lehrlinge das machen lassen.
Da wurde komplett der Kopf bearbeitet aufs feinste in allen ecken und ritzen, Ansaugbereich is auch überarbeitet, ansonsten scharfe Nocke is wohl drin und alles sauber abgestimmt von vag.
Der motor ist jetzt in seinem typ44q Sport edition drin und ich hab die serienkrücke ^^
Mein dad hatte ihn vor 2 jahren auch Generalüberholt und jedes lager koblen pleuel etc ersetzt...aber jetzt zurück zum thema ^^
Theoretisch ist es also möglich jetzt muss ich mir nur noch klar werden ob ich das will. VIELEN DANK BIS HIERHER
NF tunen is halt ziehmlich kostspielig und der wo da drin ist hat 370tkm. also nicht unbedingt ideal zum aufbauen.
Ich hab auch noch nen NG motor daheim liegen und hatte früher dran gedacht mal den Kopf wo einzuschicken zum bearbeiten aber teuer teuer......
Turbo ist halt der einfache und günstige weg zu mehr leistung deswegen kommt jetzt folgendes ^^
Wenn ich ne Verdichtungsreduzierung in den NF einsetze kann ich ihn dann mit den MC Turboteilen bestücken und Abstimmen? Ergibt das sinn ? Gehts überhaupt in der Theorie wegen passgenauigkeit der Teile? (bspw MC kopf auf NF block)
Verfasst: 06.06.2013, 16:19
von Joe 10v
Na , dann zeige uns mal Fotos , vom gemachten NF, auch wenn er 370000km drauf hat , ist er immer zu gebrauchen
einen NF umbauen auf MC macht überhaubt keinen Sinn , weil der MC andere Kolben hat als der NF
Verfasst: 06.06.2013, 19:38
von Peter Heinz
Verfasst: 06.06.2013, 23:13
von Audi100typ44c3
Kann gern bilder von dem gemachten mal reinstellen allerdings ist der ja nimmer bei mir drin. Ich hab die 370tkm originalkrücke und mein dad den gemachten (20tkm da generalüberholung).
Ok danke für die info das der umbau in dieser weise keine sinn macht (nf turbo)
Also die meisten von euch raten mir vom umbau ab (würden es selbst nicht machen) aber freuen sich wenns klappt und sind gespannt wie es geklappt hat ^^
Danke mal bis hierher. Ich mach mir meine gedanken. Wenn ich das umbauset entsprechend günstig bekomme werd ich es aber warscheinlich mal machen als Winterprojekt oder so.
Beste grüße Chris
Verfasst: 07.06.2013, 07:01
von audiavus
ich les hier immer Lohnt sich net usw, hey Jungs, wasn los mit euch? So kenn ich euch gar net.. Dann lohnt sich ein AAR auf 7A umzubauen wohl auch net? sind ja nur 37PS mehr, das macht keinen Sinn? hm, da hab ich wohl was falsch gemacht....
Oder wollt ihr im gliech wieder zu 20VT raten, wenn schon umbegbaut wird, was ich äußerst schade finde, denn die MC werden net mehr, die 20VT Fraktion wächst jedoch immer noch stetig...
Wenn er son Technikpaket bekommt ist das doch kein Ding, die G60 bekommt man doch leicht her und wenn nicht, dann die ATE 57 mit den ü-300 Schieben verbauen und gut ist (wobei da auch die Normale ATE 57 mit 288mm reichen würd, im A6 C4 2,8 Quattro langt die ja au...)
Verfasst: 07.06.2013, 09:04
von Rastafari
Eii, den AAR auf 20VS umbauen, hatte ich auch schon im Kopf
Habe aber auch einen 10VTurbo stehen, den gab es auch nie im C4. Das macht FÜR MICH aber nur Sinn, wenn ich gleich auf eine freiprogramierbare umrüste und dazu noch die Hardware anpasse.
Was den Turbo im T44 angeht, bin ich auch fast der Meinung der anderen. Warum sich soviel Arbeit machen, wenn es die Turbos schon so günstig gibt?!
Aber am Ende ist es die Entscheidung vom Besitzer, hier stehen dir kompetente Leute zur Verfügung, die dir bei Problemen wahrscheinlich helfen können...
Ich bin gespannt, wie Du dich entscheidest
