Achse vom V8 6gang
Verfasst: 20.09.2013, 20:38
von Audi5000-GF-A2
ich habe ja einen V8 6gang geschlachtet und die Vorderachse zwecks umbau benötigt.
Ich musste feststellen das die Achse zwar passt aber ich bekommen die Halter nicht
mit den Lagern verschraubt, Getriebe und Motor müssten gut 20mm nach hinten aber
alles schon auf anschlag nach hinten.
Das verbaute Getriebe ist aus ein V6 TDI A6.
Wer hat von euch schon ein 6gang vom V8 0der S4/S6 verbaut mit der passenden V8 6gang Achse?
Wenn das bei mir nicht passen sollte werde ich die Achse mit Lagern und Getriebehaltern wieder Verkaufen.
Mfg.
Re: Achse vom V8 6gang
Verfasst: 22.09.2013, 11:17
von lowbudgettuning
Eventuell passt es ja nur wenn du die Halter von dem V8 Schaltgetriebe nimmst....Lt Akte hat jeder Halter eine andere Teile nr...also wird wohl schon irgendwo ein kleiner unterschied liegen
Achse vom V8 6gang
Verfasst: 22.09.2013, 14:50
von Audi5000-GF-A2
Ich habe Achse, Lager und Getriebehalter
aus dem V8 genommen den ich gerade
schlachte und es ist einer mit originalem
6gang Schaltgetriebe.
MfG.
Verfasst: 22.09.2013, 20:59
von Micha
Hallo Marco,
habe das gleiche Problem mit dem FDP vom RS4 Getriebe. Komme leider aufgrund akuten Zeitmangel nicht voran. Der neue Motorumbau kostet mich schon alle Nerven. Will definitv nicht auf die Haltervariante vom C4 zurückgreifen. Habe inzwischen ein ganzes Teilekonvolut mit 6Gang V8 Hilfsrahmen und 6 Gang Haltern und RS2/S2 RS4 gesammelt. Bin noch nicht dazu gekommen probehalber alles zusammenzustecken. Aber nach der alten Skizze liegen die Halteraufnahmen am Träger zu weit hinten. Fast genauso wie beim org. 5 Gang Träger nur das hier die Breite stimmt?!
Welche Halter nimmst Du oder wie ist hier die Planung?! Passt die Aufnahme vom TDI Getriebe an die 6 Gang V8 Halter. Ich habe mir V8 Halter reserviert kriege die aber erst in den kommenden Wochen über V8 Forum.
Kannst Du die Körbe (Aufnahmen) vom V8 Halter nicht die nach vorne versetzen. Sollte ja schnell gemacht sein...
Habe ich eine Lsg. sage ich bescheid andersrum würde ich mich freuen über Neuigkeiten von Dir zu hören?!
Grüße Micha
Verfasst: 26.09.2013, 15:49
von slaw4ik
hallo zusammen,
also ich mußte die Aufnahmen am Träger auch umschweißen bzw. versetzen bei
original V8 Träger!
habe original V8 6-Gang Aluhalter + V8 Hydrolager verwendet (Hydrolager einer so um die 200€) seit 2012 EOE.
Also da passte original garnichts!
hätte ich auch 200er Träger anpassen können aber da war zuviel Rost etc.. naja, war halt schon Arbeit mit dem ganzen Zeug.
hier paar fotos:
mfg.
slaw4ik
