Tempomatsteuergerät anpassen?!
Hallo ihr lieben,
habe da ein Steuergerät für Tempomat (Geschschwindigkeitsregelanlage) erstanden, was aber NICHT sofort an unsere vorhandenen Stecker passt.
4D0 907 305 hat 12 Pins
Unser Steuergerät 443 907 305 hat 8 bzw. 9 Pins.
Kann man das 12 polige Kompatibel machen?
Wenn ja, wie? Und wer macht das?
Bitte dringend um Antwort.
Vielen dank.
Wenn nichts passend geht, werden beide Steuergeräte verkauft.
Vielen dank.
- Audi5000-GF-A2
Dein erstandenes Steuergerät ist vom A8.
MfG.
MfG.
M.f 5-Zylinder.G. Marco
http://www.audi5-zylinderteamdeutschland.de/
sportquattro@gmx.de
Audi 5000 avant 20V von 03/1988 (US-Modell)
Motorkennung: *3B*000024*
mit >1.6bar
Audi 200 20V Limo Perlmutweiß
Audi 200 Avant quattro MC2
Audi 100 Sport Limo quattro MC2
Audi 100 Sport Avant quattro MC2
Audi 90 Typ 89 2,3E NG
Audi Coupé Typ 89 2,3E NG
Honda CBR 900 Fireblade nur wenn ich doch mal schnell fahren will
sportquattro@gmx.de
mit >1.6bar
Re: Tempomatsteuergerät anpassen?!
Hallo Klaus,
man kann den 8/9 poligen Kabelbaum auch kompatibel zum 12 poligen Steuergerät machen.
ein paar Crimpkontakte und ein Steckergehäuse.
Teilenummern kann ich raussuchen - hab die Sachen hier liegen...
Gruß S.
Gruß S.
Das ja super Stefan,
kannst mir die Dinge bei gelegenheit zukommen lassen?
Brauchst ein Bild von der Anschlusseite des "neuen" Steuergeräts?
Was das kost bezahle ich selbstverständlich.
Das heisst also, das das Steuergerät kompatibel ist.
Das wär ne Nummer, endlich mit GRA fahren.
Wenn jetzt noch der Lenkstockschalter i. O. ist dann sollte es eigentlich fuktionieren.
Hallo Klaus,
die neuen (4D0) Steuergeräte haben den Vorteil, dass man mehr Funktionen nutzen kann.
So kann man über die
-> Aufnahmefunktion "Aufnehmen" und "Beschleunigen" (ca. 3km/pro einmal tippen)
(das ging vorher auch schon) UND über die
-> Setzen Taste "Verlangsamen" (ca. 3km/pro einmal tippen)
ist deutlich angenehmer zu fahren.
Bsp. Vor einem fährt einer mit 95km/h, man selbst hat den Tempomaten auf 100km/h
Vorher musste man bremsen oder kurz GRA ausschalten und dann wieder neu setzen.
Mit dem neuen Steuergerät einfach zwei mal Tippen und man hat auch die geringere Geschwindigkeit.
Schön zu wissen, aber zunächst muss mein GRA mal funktionieren.
Deshalb habe ich lt. Angaben aus V8 Forum dieses Steuergerät gekauft.
Hatte mich allerdings gewundert
wegen dem "Anschluss".
War ja nun auch nicht grad billig das Teil.
...hättest Du mich mal vorher gefragt...kpt.-Como hat geschrieben:Schön zu wissen, aber zunächst muss mein GRA mal funktionieren.![]()
Na ja, is nu mal so wie es ist.
Sollte ich dennoch den GRA nicht zum laufen bringen, melde ich mich sicher.
Schade, niemand der behilflich sein kann und will?
Hallo Klaus,
hast PN.
443972523A - GEHAEUSE
Preis: 11,42 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 8
-> das ist das Steckergehäuse welches benötigt wird.
Bild vom Crimpkontakt:
http://www.ecstuning.com/Search/0009791 ... riceAlert/
Bezugsquelle bei Audi oder hier:
dort gibt es die Einzelleitungen - und ein Bild wie der Crimp-Kontakt aussieht.
Audi Teilenummer: 000979133 sind immer zwei Crimp-Kontakte dran.
Mit sechs dieser Leitungen (= 12 Crimpkontakte) kann man also einen schönen Adaptersatz bauen.
Alternativ diese Leitungen aus einem alten Kabelbaum raus ziehen und in das Steckergehäuse einsetzen.
Da es verschiedene Leitungsfarben in den einzelnen Baujahren gibt, wäre es sehr hilfreich, wenn Du mir Deine Leitungsfarbeen geben könntest und ich Dir den passenden PIN am 12 poligen Stecker dazu schreibe.
hast PN.
TheSinner
AW: Tempomatsteuergerät anpassen?!
Moin Klaus,
falls du noch dabei bist - ich habe hier eine Beschreibung gepostet:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=156715#_thread
Frank
Gesendet von meinem XT1032 mit Tapatalk
Frank
Ja moin,
selbstverständlich bin ich noch dabei.
Nur bin ich noch nicht dazu gekommen die einzelnen Leitungen durchzumessen und per Kabelfarben zu definieren.
Aber falls du mal in BS bist und Zeit hast ..............
Kommt Zeit kommt Frühling.
