Zylinderkopf 3B / ADU...
angstbremser
Beitrag von angstbremser »
Passt das im Tausch plug and play?
ADU ist der 20V aus dem RS2, wenn ich nicht irre, also müsste Ansaugbrücke und Co auf der "richtigen Seite abgewinkelt sein; fraglich ob der Kopf an sich auf einen 3B-Block passt?
Gruß vom Angstbremser ....der sich nur mal für alle Eventualitäten wappnen will.... :roll:
Re: Zylinderkopf 3B / ADU...
angstbremser hat geschrieben:Passt das im Tausch plug and play?
Ist der vom 3B etwa defekt :shock:
Chris Johannson
Fuhrpark: 2x Audi 220V Titan-met. BJ 89
VW Fox Schwarz
Beitrag von Chris Johannson »
Der Kopf passt Plug and Play ohne Probleme ;-)
Du kannst sogar den Verteiler weiter fahren
Gruss chris
angstbremser
Danke! Ich will nur einen Plan "B" haben, falls bei der Kompressionprüfung nächste Woche was übles ´rauskommt.
AW: Zylinderkopf 3B / ADU...
Offtopic:
Muss nicht zwingend der Kopf sein, kann ebenso die Kopfdichtung selbst sein ;)
Re: AW: Zylinderkopf 3B / ADU...
SI0WR1D3R hat geschrieben:Offtopic:
Dann aber die richtige ZKD verwenden :idea:
angstbremser
:roll: ...ich ahne schon wieder Schlimmes. WELCHE WÄRE DENN DIE RICHTIGE?
Die gibt es bei Olli im Shop, für 69,00 EUR >> "Metall Zylinderkopfdichtung Audi turbo 3B/AAN/ADU/ABY/MC/1B" :!:
Bekommst beim 20v turbo eigentlich nur noch die metall... Köpfe sind fast gleich und kanst verwenden. Die einzelzunder haben meiatena den hallgeber vorne am Nockenwellenrad. Und bei den einlasswellen musst schauen ob die Verzahnung passt für hallgeber vom 3b.
sonnst tauschen.
grus
... oder gleich was Verdichtungsreduzierendes nehmen, z.B:
http://www.pk-motorsport.de/TEILE_BILDER/Bild089.jpg
angstbremser
Also ich glaub´bei den sanften Modifikationen, die an dem Motor gemacht wurden, ist das noch nicht nötig.
Ich werd´erstmal schauen, OB das öffnen überhaupt nötig ist...und wenn, dann erstmal demontieren, sehen was verbaut ist und mir dann den Bestellzettel machen.
Chris Johannson
VW Fox Schwarz
Kopfdichtung kannst auch bei Audi bestellen da ist die deutlich billiger;-)
Gruß chris
michaels2s
Fuhrpark: Audi S2 Coupe
Audi 100 (C3) quattro
Beitrag von michaels2s »
1.Kann man die Meatalldichtung seit Ende letzten Jahres nicht mehr off.bei Audi bestellen..nur noch bei A-Tradition.
2.Ist die PKM Kopfdichtung so teuer weil quasie aus 2 Stück eine gemacht wurde.
3.Ist eine Ehlring /Victor.Reinz Dichtung bestimmt noch im Zubehör zu bekommen.
4.Würde ich immer die Kolben ausdrehen (org.1mm) um das Quetschkantenmaß nicht zu verlassen.
Micha
