Dachhimmel
Verfasst: 30.05.2014, 08:43
von lager1500
Bei meinem Audi fängt es jetzt auch an das der Himmel runter kommt.
Wollte da bald beigehen. Den Stoff habe ich schon liegen aber welchen Kleber muß ich nehmen?
Alex
Re: Dachhimmel
Verfasst: 30.05.2014, 10:52
von 200-20V
Bemühe mal die "SUCHE" oben rechts, da steht viel drin und sehr ausführlich beschrieben
Unter Kleber und Dachhimmel
Re: Dachhimmel
Verfasst: 30.05.2014, 19:15
von Masta Flow
Ich habe den Srühkleber von Pattex benutzt und der hält super und lässt sich sehr gut verarbeiten!
Re: Dachhimmel
Verfasst: 31.05.2014, 07:42
von Klaus T.
mein Himmel hält mit diesem Produkt:
klick mich!http://www.doepper-profile.de/artikelde ... 2%82%AC%29[/longurl]
Mit einer kleinen Moltoprem-Walze auf die Pappe auftragen und den Stoff applizieren.
Achtung: Wenn der Kleber zu dick aufgetragen wird, weicht der Stoff durch und es gibt eine unschöne (harte)Oberfläche an der Stelle.
Re: Dachhimmel
Verfasst: 31.05.2014, 10:35
von lager1500
Danke Klaus für den Tip.
Alex, ich habe die Suche gebraucht und Dachhimmel und Kleber für Dachhimmel eingegeben und einiges durch aber nichts über den Kleber gefunden.
Alex
Re: Dachhimmel
Verfasst: 31.05.2014, 16:56
von 1TTDI
Masta Flow hat geschrieben:Ich habe den Srühkleber von Pattex benutzt und der hält super und lässt sich sehr gut verarbeiten!
Wann hast Du deinen Himmel damit verklebt? Nicht das der ganze Kram nach 2 Jahren wieder runterkommt. Ansonsten würde auch doppelseitiges Klebeband funktionieren...zumindest eine gewisse Zeit lang
Sonnige Grüße
