Turbolader mit internen Wastegate
Verfasst: 04.02.2016, 22:13
von AudiTyp85
da ich auf meinen 10vT evtl. einen anderen Turbo montieren will, wollte ich wissen ob jemand von euch eine brauchbare Alternative zum K26/24 Turbolader hat ?
Sollte bestmöglich mit internen Wastegate sein.
Kann mir da jemand helfen ?
Danke !
Luki
Re: Turbolader mit internen Wastegate
Verfasst: 10.02.2016, 08:17
von Phili MC
Bzgl. Turbolader für den Audi 5Zylinder kann ich dir Christopher Möhnle und Philipp Bauer empfehlen von der Firma The Turbo Engineers empfehlen in Dachau.
Die sind echt sehr fit und haben ein sehr tiefes praktisches wissen, weit über den ganzen zusammengebklatschten Ladern die in der 5Zylinderszene oft bei ebay zusehen sind a la K26/27/29 usw...Ich hatte damals mit denen zu tun wg. einem Lader für den 20V Turbo.
Kann ich nur empfehlen
Verfasst: 11.02.2016, 08:03
von AudiTyp85
Danke für deine Antwort.
Ich werde mich bei Zeiten mal bei denen melden.
Ich hätte da an einen Turbolader von einem anderen Hersteller gedacht.
Irgendwo habe ich mal gelesen dass ein Volvo Turbo passen würde.
Den hier habe ich gefunden.
http://www.ebay.de/itm/281050879677?_tr ... EBIDX%3AIT
Kann jetzt natürlich auch sein dass dieser volkommener Schrott ist :mrgreen:
Hat denn keiner schonmal einen K24 mit internen Wastegate am 5 Zylinder verbaut ?
Luki
Verfasst: 11.02.2016, 17:02
von mc2226
falscher lader.. du brauchst den k24 7400 vom volvo s70R/s60R/v70R.. der hat zwar ein internes wastegate, aber das abgasgahäuse hat in 90% der fällen einen riss..
gruß
bene
Verfasst: 12.02.2016, 11:04
von AudiTyp85
Das wäre dann wohl sowas.
http://www.ebay.de/itm/Volvo-V70R-S60R- ... SwFGNWTESL
Hat sowas schonmal jemand versucht ?
Luki
Verfasst: 12.02.2016, 11:47
von mc2226
ich bin den lader gefahren, allerdings mit normalem k24 7000 abgasgehäuse (natürlich ausgedreht) und mit externem wastegate, da wie bei allen abgasgehäusen ein großer riss drin war..
geiler lader, sehr zu empfehlen!
gruß
Verfasst: 17.02.2016, 12:49
von AudiTyp85
Vielen dank für deine Aussage 8)
Ich bin noch am überlegen ob ich das Externe Wastegate verwenden sollte. Ich will das Batteriefach von meinem 90er nicht wegschneiden. :cry:
Luki
Verfasst: 17.02.2016, 18:16
von mc2226
würde schon mit externem wastegate fahren.. erstens sind die abgasgehäuse kacke, zweitens ist ein externes wastegate besser für den abgasstrom..
zum lader: der k24 7400 hat bei 2600rpm 1,5bar ladedruck im 4. gang.. spricht also wirklich geil an.. nur beim haltedruck musst runter, weil er kein 360 grad lager hat.. kann man aber einbauen lassen..
gruß
Verfasst: 17.02.2016, 20:55
von Kapitaen Pluto
Der K24 7400 hat aber irgendwie ein größeren Flansch womit er an den Krümmer geschraubt wird als der K24 7000, ich vermute mal wegen dem internen Wastegate.
