Auf der Suche nach neuem (Sport)Fahrwerk
Verfasst: 22.02.2016, 21:35
von müller-basti
ich bin auf der Suche nach einem neuem Sportfahrwerk für meinen 44er.
Ich hab mir 2007 ein Fahrwerk von Supersport gekauft. Damaliger Preis 333€.
Ohne viel nach zu denken gekauft und eingebaut, ganz nach dem Motto „wer billig kauft, kauft zwei mal“.
Mittlerweile macht mindestens ein Dämpfer Geräusche beim ein federn und bevor ich jetzt anfange einen nach dem anderen zu tauschen und dann wieder nur billig Ware im Auto zu haben, möchte ich das Thema nun vernünftig an gehen.
Hab in der Richtung nicht so viel Erfahrung und hoffe auf eure Hilfe.
Die angestrebte Tieferlegung sollte dem jetzigen stand entsprechen, auch weil die Reifengröße mit 215/40 auf 17 Zoll kleiner ist als Original.
Laut Angabe vom Hersteller sind es 60/40mm, hab aber keinen richtigen vorher/nachher Vergleich.
Ich bin auf KAW gestoßen. Die hätten passende Tieferlegung im Angebot, allerdings gehen da die Meinungen weit auseinander.
Hab schon ein paar Hersteller durch geschaut aber für den 44er findet man da wenig.
Was gäbe es noch für Alternativen (bitte auch zu KAW äußern)?
1. nur neue Dämpfer und Federn lassen
2. andere Hersteller
3. …......
Preislich ist das Niveau natürlich höher als bei der Erstanschaffung.
Gruß Basti
Re: Auf der Suche nach neuem (Sport)Fahrwerk
Verfasst: 24.02.2016, 10:35
von Andi
Bist Du denn mit den Federn selbst zufrieden?
Falls Du nur Dämpfer ersetzen willst, würde ich aus persönlicher Erfahrung zu Boge Turbogas (bzw. Sachs Advantage) raten. Was ebenfalls viel empfohlen wird sind Koni und Bilstein.
Verfasst: 02.03.2016, 16:45
von ChrissGrolm
Hi, hab auch die Supersport Federn drin. Als Dämpfer hab ich rote Konis. Ist ne gute Combo.
Ansonsten habe ich bisher sehr gute Erfahrungen mit den Kayaba Excel G Dämpfern gemacht, sind recht straff und fahren sich super.
Bei Federn schwöre ich normalerweise auf H&R, die sind sportlich straff, aber nicht zu extrem. Die H&R entsprechen meinen Gefühl nach Seriensportfedern von der Härte, also gegenüber den Supersport viel Komfort. - Hab die Supersport nur genommen, weil die bei den Konis dabei waren :-)
Verfasst: 02.03.2016, 19:48
von mc2226
ich hab h&r -40mm federn und bilstein dämpfer.. fährt sich sehr gut, sowohl auf passstraßen als auch am rundkurs.
Verfasst: 03.03.2016, 20:55
von müller-basti
Zu den Federn kann ich nur sagen das die sich schon so gesetzt haben das die Vorspannung nicht mehr gut ist.
Lassen sich drehen wenn das Auto auf der Bühne steht. Hab halt gehört das das bei "guten" nicht passiert.
Mit der Tieferlegung bin ich zufrieden.
So gesehen wär natürlich an der Vorderachse der Aufwand höher wenn ich die Federn auch tausche, ist mir allerdings egal.
Die Federn sind nun auch 9 Jahre alt. Da wären dann evtl. schon neue angebracht, da ja die (günstigen) denk ich nicht so lange halten werden (wie bei den Dämpfern) und ein Komplettfahrwerk besser abgestimmt ist.
Würde es H&R Federn mit der entsprechenden Tieferlegung geben, würde ich mir die sofort zu legen. Aber laut liste gibt`s die ja nur 40/40, oder??
Gruß Basti
