Hilfe Vakuum Pumpe
RRNV
Hilfe Vakuum Pumpe
Beitrag von RRNV »
Guten Abend zusammen
Kann mir jemand sagen wie die folgende Pumpe angeschlossen bzw. gesteuert wird sehe Bild
Da sind nur drei Kabel
Wäre sehr nett ich baue gerade S6 auf Unterdruck Bremse um
Gruß Edgar
Audi 200 20V Avant Blau
Der mit dem Audi fährt
Karl S.
Re: Hilfe Vakuum Pumpe
Beitrag von Karl S. »
ist nur eine Vermutung, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass die dicken Kabel die Pumpe mit Strom versorgen.
braun - Masse
weiß/rot - 12V
Das dünne Kabel scheint das geschaltete Plus zu sein - die Pumpe wird ja nicht im Dauerbetrieb laufen, oder?
Karl
RRNV
Beitrag von RRNV »
nein die Pumpe soll auf gar keinen Fall im dauerbetrieb laufen ich habe erfahren ich brauche noch einen Sensor dazu drucksensor und dann hat er auch einen Anschluss ich hoffe das ist alles über Plus und Minus geregelt werden kann dass die Pumpe sich automatisch beim vorhandenen vacuum abschaltet unabhängig davon ob ich auch auf das bremspedal trete oder nicht
