Lenkungsdämpfer audi 200 10v
Verfasst: 27.10.2020, 15:23
von Audi-200
Guten Tag ich wollte mal fragen ob der Audi 200 10v Aufnahmen für einen lenkungsdämpfer hat ich habe die vorgesehene vorrichtung am lenkgetriebe glaube ich gefunden.Leider die andere die irgendwo parallel zu den spurstangenkopf verlaufen soll nicht ich habe leider auch keine Fotos von einen eingebauten lenkungsdämpfer gefunden würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte oder sogar Fotos hat
MfG Marius Müller
Re: Lenkungsdämpfer audi 200 10v
Verfasst: 27.10.2020, 17:29
von sigare
die aufname im blech sind immerdort, der m lenkgetriebe nicht.
ist eigenlich nur einer langere schraube an wie man der lenkdamp fest macht.
Verfasst: 03.11.2020, 16:25
von SamFM
I've successfully installed the damper from W201, it works fine.
I took SWAG 10520003 part
Only keep in mind the motor wiring loom on the right side of the car.
I have accidently broke my wiring after installing the damper. Because wires have to go behind the damper and not in front it.
Verfasst: 03.11.2020, 20:18
von anstellwinkel
nur kurz als Info, wenn keine Unwucht von Felgen oder Bremsscheiben auftreten ist ein Lenkungsdämpfer nicht unbedingt notwendig. Ich habe den, auf anraten von einem Fahrwerkspezialisten, bei meinem 200 20V entfernt und die Lenkung lenkt sich leichter und direkter ein.
Grüße,
Verfasst: 05.11.2020, 00:51
von SamFM
Wow, thanks Mathias!
I also work in Automotive, but not with technical side.
Thank you for the info!
I've installed damper in order to make my Audi less nervous and more stable on the straight highway.
But after I've installed it, stability was no better. So, now I'm suspecting, that my chassis was in accident before and I need to change my Caster -> check that it is equal on left and right wheel.
By the way, what do you thing about the effectiveness of the Front Strut bar?
Verfasst: 18.11.2020, 09:46
von Benny
Du brauchst zwei Schrauben, zwei Abstandshalter (Metallröhrchen) und den Lenkungsdämpfer selbst. Eventuell noch eine neue Aufnahme für die Spurstangen am Lenkgetriebe, da bin ich mir gerade nicht mehr sicher.
Ich hatte das an meinem C4 nachgerüstet und hatte entgegengesetzte Erfahrungen wie Matthias. Der Wagen fuhr viel besser, zog weniger in Spurrillen. Insgesamt war das Gefühl beim fahren besser und sicherer.
Grüße Benny
Verfasst: 21.11.2020, 21:02
von anstellwinkel
SamFM hat geschrieben: 05.11.2020, 00:51 Wow, thanks Mathias!
Hi Sam,
have you already checked your caster?
There are many factors that influence the straight-line stability. For example the old bushing from the front and rear axle. You can try a little more toe in angel on the rear axle.
What is a front strut bar? Do you mean the part for more body stiffnes?
Regards,
Verfasst: 13.12.2020, 20:56
von SamFM
Hi Matthias!
Indeed, my caster is 1 degree out of normal for the front left wheel. Hopefully, I can correct it somehow.
Yes, by "strut bar" I mean long metal rod, that is placed between the front wheel arches (struts) to stiffen the chassis.
Like this:
https://rasporki.com/netshop/audi/audi- ... 4_287.html
Verfasst: 11.01.2021, 19:39
von Audi-200
Danke euch habe es alles hinbekommen
