Audi Sport Lenkrad 893419091P in Audi 200 20v
Verfasst: 02.06.2023, 17:44
von Drive280
weiß hier jemand welche Nabe ich für das Audi Sport Lenkrad 893419091P benötige um es im Audi 200 20v zu verbauen.
Die mitgelieferte Nabe ist zu groß. :(
Re: Audi Sport Lenkrad 893419091P in Audi 200 20v
Verfasst: 02.06.2023, 20:56
von Bommel220VAvant
Hi das ist ja auch ein Nardi / Personal Lenkrad. Hast Du mal geschaut, welche ABE Nr. unter der Mittleren Abdeckung eingestanzt ist? Die Nardi Lenkräder werden am 200 er üblicherweise mit der Narbe 0485G oder 0486G festgeschraubt.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-223-7915
Verfasst: 02.06.2023, 23:01
von Drive280
habe mal geschaut „5407 G“. Also das passt net :))
Nur egal welches davon (485G oder 486G) ……der Schleifring für die Stromversorgung von der Hupe ist Anders. Mhhhh
Verfasst: 03.06.2023, 07:30
von Bommel220VAvant
Also das Original Audi Lenkrad, was Du gerne verbauen willst, wurde im Audi 100 /200 Typ 44 (C3) so nie bei Audi angeboten, das kam ja erst später für Audi (80) Typ 89 / Audi 100 C4 nach dem der Typ 44 (C3) nicht mehr gebaut wurde auf den Markt. Ich vermute dafür gibt es kein offizielles Gutachten. Es wäre aber ein zeitgenössisches Tuning, prinzipiell „eintragungsfähig“ weil original Audi Teile .
Original Nabe vom C3 mit Original Lenkrad von C4.
Wichtig ist, das es gut verschraubbar ist, die Hupe geht und das die Blinkerrückstellung wieder geht.
Schau mal:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-223-9668
Ob 0485G oder 0486G sagt hinten der Index,
1 nicht für FZGe mit AIRBAG!!!
2 nicht für FZGe mit winkelverstellbarem Lenkrad
9 nicht für FZGe mit procon-ten System
16 nur für FZGe mit Servolenkung
1, 2, oder 3 …. Du musst Dich entscheiden
Verfasst: 03.06.2023, 08:36
von Drive280
danke Dir für die Ausführung Erklärung. :-)
Na ein Airbag hat meiner natürlich.
Dann dürfte es ja nie passen. Muß ja auch prinzipiell gehen weil ja schon oft im Audi V8 oder 200 20V gesehen.
Ja genau das Lenkrad habe ich …..nur ist bei mir eine „5407G“ Narbe verbaut.
Verfasst: 03.06.2023, 14:11
von Bommel220VAvant
Hi, ja das geht auch, aber dann wird es noch komplizierter, du musst das Airbag Steuergerät deaktivieren, die Airbagfehler Lampe im Kombi sollte bei Zündung und im Betrieb natürlich nicht leuchten.
Das Lenkrad sitzt dann weiter nach Vorne, und du musst schauen, dass es mit der Blinkerrückstellung richtig funktioniert.
Theoretisch veränderst Du natürlich die Bauart von dem FZG, auch wenn es natürlich die FZGe auch ohne Airbag gab.
Also alles nicht ganz so einfach …
Verfasst: 04.06.2023, 18:17
von Drive280
irgendwie war bei dem Audi noch nie was so richtig einfach.
Habe mir nun eine Nabe bestellt. Mal sehen wie es dann so funktioniert.
Danke Dir nochmal für deine Zeit. Melde mich die Tage und berichte. :-)
