zusätzliche Dichtung am Frontblinker
Verfasst: 08.10.2023, 22:20
von Fussel
Hallo zus@mmen,
durch Zufall bin ich auf diese Dichtungen aufmerksam geworden, die es wohl für die Frontblinker am normalen 100er gibt. Das sieht für mich sehr stimmig aus und schließt den etwas hässlichen Spalt:
- Dichtung Frontblinker
- Dichtung Frontblinker Detail 1
- Dichtung Frontblinker Detail 2
Kennt die jemand oder hat die schonmal jemand verbaut? Ich finde, dass diese den Spalt um die Blinker recht gut füllen.
Re: zusätzliche Dichtung am Frontblinker
Verfasst: 08.10.2023, 22:43
von yabba18
Nabend Fussel,
das erste Bild von dir müsste von einem V8 sein!?
Kenne diese "Dichtung" vom Typ89 meiner Frau, der hat die verbaut.
An sich eine feine Sache, mir gefällt der Spalt zwischen Blinker und Kotflügel bei meinem 100er mal garnicht. Habe schon viel versucht mit einstellen vom Scheinwerfer den Spalt kleiner zu bekommen, leider erfolglos, da man recht schnell im Anschlag vom Blinker hängt!
Gruß Yannik
Verfasst: 09.10.2023, 13:46
von DerSportkombiDavid
Ich habe sowas in der Art für den 44er schon mal gesehen, leider lässt sich darüber relativ wenig heraus finden. Meine einzige (unbestätigte) Info is, daß es diese Dichtung wohl an den Taximodellen gab.
Verfasst: 09.10.2023, 18:47
von yabba18
Die Befestigung würde mich interressieren...
Beim Typ89 sind am Scheinwerfer zum Reflektor rüber Bohrungen, in diese wird die Dichtung nur eingeclipst.
Verfasst: 09.10.2023, 21:22
von Fussel
Diese Dichtungen wurden bei Facebook angeboten, waren nicht gerade
günstig. Daher habe ich erstmal die Finger davon gelassen, da der Verkäufer auch nicht aus Deutschland kam. Aus diesem Facebook Posting stammen auch die Bilder. Doch leider finde ich in dem Sumpf diese Postings nicht mehr - denn die Dichtungen wurden mehrmals angeboten
- auch mit einem positiven Feedback, allerdings kann man da auch nicht sicher sein, ob das dann echt ist... das social media Gedöns ist für mich ein Graus! Daher bin ich auch froh, dass ich da Zeug lezten Monat eingestellt habe...
PS: hab's wieder gefunden...
Dank der google-Unterstützug... Es handelt sich wirklich um eine V8 Dichtung und das Paar soll 13 Eur kosten, kommt dann aus Sofia. Hat man da eine Chance, dass das auch beim Typ44 passt? Ich habe noch keinen V8 näher verglichen in diesem Bereich...
Verfasst: 09.10.2023, 22:06
von StefanS
Hallo Fussel,
die Seitenblende beim V8 ist eher wie beim Cabrio oder Audi 90 Bestandteil des Scheinwerfers.
Diese geht deutlich weiter in den Kotflügel als beim Audi 100 oder 200.
Ich müsste mal nachmessen - aber es sind eher Zentimeter als Millimeter.
Vermutlich wirst Du mit einem selbst zusammengeklebten Profilgummi ein besseres Ergebnis erzielen.
Mich hat es noch nie gestört … und ich fahre schon sehr lange 100er und 200er Front.
Ich schaue es mir mal an.
Verfasst: 10.10.2023, 07:09
von DerSporti
Verfasst: 10.10.2023, 07:32
von CarstenT.
Wohl kaum, die sind viel zu kurz und müssen auch nicht so nen Schacht wie beim 44er abdecken....
Verfasst: 10.10.2023, 13:32
von DerSporti
CarstenT. hat geschrieben: ↑10.10.2023, 07:32
Ist ja nicht von mir, die Behauptung dass das Teil auch beim T44 passen würde. Habe es nur im AKTE (*Produktname ersetzt*) entdeckt weil mir das Bild "1 von 12" im Beitrag von Fussel sehr nach B3 aussieht:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File ... _S_1.8.jpg
Edit: Das Bild bzw. die Teile die darauf zu sehen ist, scheint mir auch keine Original Audi Konfiguration zu sein. Vom Fugen- und Kantenverlauf her, sieht es sehr "individuell" zusammen gestellt aus.
Verfasst: 10.10.2023, 19:30
von Fussel
Hallo Sporti,
DerSporti hat geschrieben: ↑10.10.2023, 13:32
Das stimmt, ist aus einer bulgarischen Nachproduktion. Scheint eine private Repro zu sein und im Facebook Posting steht etwas vom V8 - was ich anfänglich verdrängt hatte
- Screenshot
Verfasst: 10.10.2023, 20:25
von StefanS
hier mal ein paar Maße:
Dichtung am V8 D11
Abstand vom Radausschnitt:
Abstand von der Kotflügelspitze:
Abstand von der Scheinwerfervorderkante:
Die Maße am 100er muss ich erst noch abnehmen.
Verfasst: 09.11.2023, 20:31
von Fussel
Hallo Stefan,
StefanS hat geschrieben: ↑10.10.2023, 20:25
Kannst Du die Vergleismaße bitte noch vom 100er messen?
Verfasst: 09.11.2023, 20:53
von StefanS
Hallo Fussel,
hier die Maße vom V8 - ergänzt um die Maße vom 100er Gradkantler:
Abstand vom Radausschnitt: (33,5 beim V8, 41,5cm beim 100er)
Abstand von der Kotflügelspitze: (15cm beim V8, 12cm beim 100er)
Abstand von der Scheinwerfervorderkante: (21cm beim V8, 14,5cm beim 100er)
Verfasst: 09.11.2023, 21:19
von StefanS
Vielleicht macht sich ja jemand die Mühe und sucht ein "geeignetes Profil" für einen solchen Gummi raus.
http://www.doepper-profile.de/ sollte eine gute Adresse sein.
Verfasst: 11.11.2023, 16:56
von Fussel
Hallo Stefan,
StefanS hat geschrieben: ↑09.11.2023, 20:53
Danke für Deine Messungen. Wenn ich das richtig interpretiere, ist die Kotflügelkante beim V8 größer, als beim 100er - das heißt man kann die V8 Dichtung kürzen, damit sie beim 100er passt?
StefanS hat geschrieben: ↑09.11.2023, 21:19
Daran habe ich auch schon gedacht - doch leider wird das mit der Rundung am Kotflügel nicht so gut gehen: hier wölbt sich dann ein gerades Profil und sieht dann auch wieder unschön aus...
