ESP einstellen nach ZR Riß beim AAT Motor
Heiko
Beitrag von Heiko »
nachdem wir die größten Schäden nach dem Zahnriemenriß und anschließenden Kopftod beseitigt haben läuft der Wagen wieder, allerdings nicht sonderlich ruhig und er räuchert auch stark. Hat einer von Euch die Einstelldaten für den 2.5 TDI AAT Motor und könnte sie mir zukommen lassen?
Vielen Dank schon mal!
Markus Schwermann T44TDI
Wohnort: Da wo die saatengrünen Mähdrescher gebaut werden
Beitrag von Markus Schwermann T44TDI »
Halo Heiko,
wenn er so halbwegs läuft, fährst du am besten zu Audi oder einer Freien Werkstatt, die ein Diagnosegerät haben z.B. von Gutmann. Beim AAT wird der FB dynamisch, d.h. bei laufendem Motor eingestellt, und das kannst du wahrscheinlich nicht zu hause machen.
Gruß Markus
Heiko
Beitrag von Heiko »
Danke für die schnelle Antwort! Ein Messgerät / Diagnosegerät hat mein Schrauber zur Verfügung. Wie müssen da die Werte aussehen?
Also ich weiß ja nicht was er für eins hat. Ich kenne nur den Gutmann Mega Max und da hast du ein Koordinatensystem in dem ein Bereich hell gekennzeichnet ist. Je nach Kraftstofftemperatur und einspritzzeitpunkt kannst du ablesen wo du bist. Die richtigen Daten müssen dafür natürlich im Tester hinterlegt sein was aber so sein sollte.
Noch so ein Tipp. Wenn man den FB am unteren Rand des Fensters einstellt hast du etwas weniger leistung und auch weniger Sprit verbrauch. Wenn der FB am oberen Rand des Fensters ist kannst du ein paar PS rausholen aber auch den Verbrauch nach oben treiben.
Gruß Markus
