Bremsbelaganzeige leuchtet ständig
V6 Driver
Beitrag von V6 Driver »
Habe mir einen 100er avant 2,6 zugelegt.Seit einigen Wochen leuchtet die
Bremsbelag anzeige ständig, obwohl die Beläge noch in Ordnung sind.
Ich habe schon beide Kabelverbindungen im Motorraum getrennt ohne Erfolg. Wer kann mir einen Tipp geben, bzw sagen ,wo ich einen Stromlaufplan und beschreibung über die Einbauorte.
für meinen A1oo Avant 2.6 Automatic Bj 10/92, Frontantrieb ohne Bordcomputer herkriegen kann oder ich diese Anzeig Blind legen kann. (Signalton und städiges aufleuchten nervt) :-(
Für Hilfe wäre ich Dankbar. :wink:
Audi_44Q
Kabelverbindung trennen
Beitrag von Audi_44Q »
reicht nicht. Das ist ja das gleiche wie "Bremsbelag verschlissen". Die Geberleitung ist dann offen.
Du musst die Kontakte überbrücken. Meist ist ein Kabelbruch schuld, das die Anzeige kommt. Ich würde erstmal die eine, und dann die andere Seite überbrücken um zu schauen, welche Seite defekt ist. Dann nach einem Kabelbruch im Bereich Durchführung Innenkotflügel suchen.
Möglich ist auch eine kalte Lötstelle am KI.
Heinz-Walter
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Re: Bremsbelaganzeige leuchtet ständig
Beitrag von barny »
V6 Driver hat geschrieben:Ich habe schon beide Kabelverbindungen im Motorraum getrennt ohne Erfolg.
Du hast Brechkontakte in den Belaegen. Das heißt wenn eine Unterbrechung vorliegt leuchtet es. :)
Vom KI geht das Kabel zuerst zum linken, dann zum rechten Federbein, anschließend auf Masse. - Hier irgendwo Fehler suchen :wink:
V6 Driver
geagt,getan,überbrückt Leuchte aus,Denkfehler meinerseits linke Seite wahrscheinlich Kabelbruch,werde es Überprüfen und reparieren.
Vielen,vielen Dank :-) :-)
nogaroc4
Fuhrpark: Audi S6 C4 Avant 2.2l Turbo MKB AAN 169 KW 230 PS Baujahr 1996, Audi 80 2.3E 133 PS NG2 Baujahr 1994
Beitrag von nogaroc4 »
Bei mir hat KONTAKT 60 geholfen. Beide Steckverbindungen eingesptüht und wirken lassen..dann mehrfach rein und raus dann noch mal einsrühen, das sich die Ablagerungen lösen... Seither nichts mehr... nur noch ganz selten...ist aber beim neu starten dann wieder weg.
Das ist einfach Oxidation....
War bei mir jedenfalls so...
Gruß Peter
Audi A6 S6 C4 Avant Quattro 2.2T 20V Turbo, BN-Pipes ab Kat, Baujahr 02/1996 MKB AAN, Xenon-Scheinwerfer, Prins VSI2
Audi 80 2.3E NG2 Baujahr 1994 ( Originalzustand )
Bauplatzgangster
nogaroc4 hat geschrieben:Bei mir hat KONTAKT 60 geholfen. Beide Steckverbindungen eingesptüht und wirken lassen..dann mehrfach rein und raus dann noch mal einsrühen, das sich die Ablagerungen lösen... Seither nichts mehr... nur noch ganz selten...ist aber beim neu starten dann wieder weg.
Genauso wars bei mir auch.
WD40, ein paar mal auseinander und zusammenstecken, seitdem passts. Nur ganz selten und bei Nässe flackerts manchmal kurz auf.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
