Audi 100 2.8 E kein Lüfter geht nur Klima !
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
bei meinem 2.8er geht kein Lüfter nun wollte ich mich mal darum kümmern. Kann mir jemand mal sagen welche Kandidaten dafür in Frage kommen und wo die entprechenden Teile beim C4 sitzen ?
Nur wenn die Klima an ist läuft der Lüfter aus der ersten Stufe mit.
MFG Stefan
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Re: Audi 100 2.8 E kein Lüfter geht nur Klima !
Beitrag von Markus 220V »
Kannst du das mal präzisieren? Was heißt hier kein Lüfter geht? Wie und wann festgestellt? Bei den Temperaturen ist das ja normal dass der nicht läuft oder kocht der Wagen etwa? Meinst du den Lüfter für den Innenraum oder nur den am Kühler? Fragen über Fragen... :oops:
StefanR.
Naja der Kühlerlüfter läuft net. Und ja der Wagen hat gestern kurz gekocht. Kopfdichtungen soweit I.O. Nach dem Auffüllen war alles in ordnung. Nur eben meine Lüfter gehen net kann mir das mal jemand erklären wie das beim C4 geht. Hat der dafür ein Stg. oder gleiche Sache wie beim C4.
MFG Stefan
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Wenn er bei Klima an auf Stufe 1 läuft, lässt sich ja ein defekt am Lüftermotor schonmal ausschließen. Weiß jetzt nicht genau wie das beim 2.8 aussieht. Am S4 hat man einen, der läuft erstmal permanent mit und einen 2ten der gesteuert wird. Müsste ich nochmal in meinen Unterlagen nachschauen.
Micha123
Beitrag von Micha123 »
da ich eine Nachrüstklima habe, weiß ich nicht wie es original sein müsste.
Theoretisch könnte jedoch das Thermstat hängen und er kocht. Die Lüfter schalten sich bei meinem IMMER ein wenn ich die Klima anmachen - unabhängig von der Motortemperatur. Da das aber nachrüstsprzifisch sein kann, ist es nur eine Vermutung....
Andreas
StefanR.
Ich habe bis jetzt ein defektes Thermostat festgestellt das wir getauscht dann sehen wir weiter.
MfG Stefan
StefanR. hat geschrieben:Hallo
Moin Stefan
beim AAH Mj.92 sitzen im Zusatzrelaisträger I (Motorraum) auf Steckplatz ...
2 das Relais für die 2. Stufe vom Kühlmittellüfter
3 das Relais für die 3. Stufe vom Kühlmittellüfter
einen Vorwiderstand hat er ebenfalls fahrerseitig vorn, wird vergleichbar dem T44 sein ...
Ganzseitiges Foto.pdf
Gruß Uwe
StefanR.
@Uwe
Wußt ich doch das du noch kommst bist eben der beste. Vielen Danke für das Dokumante jetzt kann ich anfangen zu messen.
MFG Stefan
