Audi 100 C4/S4 original Xenon Pug and Play??
Marcel M
Beitrag von Marcel M »
Passen 2 original Audi Xenonscheinwerfer(Audi 100 C4/S4) samt Vorschaltgerät etc. Plug and Play in einen Wagen mit original De Scheinwerfern???
Es handelt sich um einen Audi 100 C4/S4 Bj.08/92
Er hat LWR und SRA
Ich könnte 2 originale Scheinwerfer, mit allem, bekommen, aber weis nicht ob ich, um sie anschliessen zu können, den ganzen Kabelbaum zerfleddern muss.
Evenutell hat jemand , orignale ab Werk verbaut und könnte ein paar Bilder senden.Anschlüsse, von hinten etc.
hopplasche@gmx.de
Danke im Voraus
fischi
Beitrag von fischi »
Kriegst Du nicht eingetragen. Aber wenn Du auch noch den originalen Schloßträger mit den Warnaufklebern verbaust, glaubts der TÜV vielleicht, dass die ab Werk drin waren.
87er Audi200 quattro (MC1)
mr.polisch
Re: Audi 100 C4/S4 original Xenon Pug and Play??
Beitrag von mr.polisch »
einbauen glücklich sein...
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Beitrag von TurboMicha »
fischi hat geschrieben:Kriegst Du nicht eingetragen. Aber wenn Du auch noch den originalen Schloßträger mit den Warnaufklebern verbaust, glaubts der TÜV vielleicht, dass die ab Werk drin waren.
laut ETK_A kann man die aufkleber auch einzeln bestellen ;)
gruß
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
Marcel M
hallo
zu fischi
interessiert keinen , gab es original in einem s4, kommen nun wieder in einen s4 rein und wenn jemand fragt wurden sie vor 2001( irgendwann war ein temrin wo es noch ging) eingebaut
der tüv kann da nichts machen ausser abnicken
aufkleber bekommt man best. das stimmt
ist aber auch nicht das problem
reinbauen und freuen, ist das richtige, aber leider weis ich nun immer noch nicht, wie ich die teile anschliessen muss ,
plug and play oder wo kommt welches kabel hin?
wie gross ist der aufwand?
muss man was zerfelddern?
hat jemand eine anleitung?
mit bildern ev.?
danke
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Falsch, muss gar nicht eingetragen werden!
Du brauchst bei diesem Auto keine Scheinwerferreinigungsanlage und auch keine automatische Leuchtweitenregulierung.
Dies gilt übrigens für alle C4 ;-)
Das Thema habe ich bei meinem S6 schon durch
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
fischi
Wenn der Prüfer bockig ist, guckt ihr dumm aus der Wäsche. Das Xenon muss vor 1999 erstmals eingebaut sein, dann gehts ohne die ALWR. Soll ich die Quellen hier auflisten oder findet ihr das über Google auch selber?
Ich bin ja sonst nicht so der Vorschriftenheinz, aber ich den Zirkus grad selber durch. Wenn Du nicht daneben stehst bei der HU und den Prüfer ggf. bequatschen kannst, holst Du das Auto mit einigen EM und ohne Plakette ab. Viel Lauferei, Ärger und extra Kosten.
Will nur gesagt haben, dass es nicht immer und überall anstandslos durchgewunken wird.
Artur-
80 B4 Quattro Kristallsilber
200 20V Alpinweiß
Delorean DMC-12,
80 B2 VfL KK quattro
BMW E36
Nissan Skyline R32 GT-R
Beitrag von Artur- »
Seit wann müssen originale Ersatzteile eingetragen werden?
Die müssen nicht vor 1999 eingebaut sein, sondern die Scheinwerfer müssen bis zu diesem Datum ZUGELASSEN sein im Rahmen der Typgenehmigung.
Man darf die Xenons also einbauen und gut. Vorausgesetzt es sind auch die richtigen Teile verbaut(keine nachrüstdinger), auch die Streuscheibe muss die Kennung DC haben.
Zum Kabelbaum vom SW kann ich nichts sagen.
fischi
Veränderungen an der Beleuchtungseinrichtungen sind Deiner Meinung nach eintragungsfrei?
Artur-
200 20V Alpinweiß
Delorean DMC-12,
BMW E36
Ja, solange zugelassene Teile verwendet werden.
Man muss ja auch keine V8 Rückleuchten an einem normalen 100er eintragen. Genausowenig müssen Klarglasscheinwerfer eingetragen werden, wenn ein E Prüfzeichen drauf ist.
Manu F.
fischi hat geschrieben:Wenn der Prüfer bockig ist, guckt ihr dumm aus der Wäsche. Das Xenon muss vor 1999 erstmals eingebaut sein, dann gehts ohne die ALWR.
Der Ansatz ist fast richtig ;-)
Ich habe das Problem wie gesagt an meinem S6 selber durch...
Habe das auto gekauft und dieser wurde vom Vorbesitzer auf Xenon umgebaut( alles original C4 ) Teile.
Das Problem habe ich vor kauf des Fzg's mit einem Tüv Prüfer durchgesprochen.
Am Anfang hies es geht nicht wegen ALWR etc. Nachdem ich ihn auf einen Stichtag der EU richtlinie angesprochen habe hat er gesagt dass er dies erst nachlesen müsse.
Nach 3 Tagen bekam ich einen Rückruf des prüfers und gleichzeitig auch das Ok.
Nur zur Info, den Prüfer kenn ich nicht persönlich, noch hat mich dies irgendeinen Cent gekostet.
Es war im übrigen auch der Chef dieser Tüv Prüfstelle.
Hier im anhang findet ihr noch diverse Gutachten,Schreiben etc. die dies Bestätigen
gruß Manu
Marcel M
hallo
nachdem jeder seinen senf um legalität und illeagalität beigetragen hat, was hier nicht gefragt war und auch keinen interessiert,sollte man das thema lassen.
mit originalteilen braucht man das nicht eintragen zu lassen !!!
es bedarf auch keiner swra und auch keiner lwr oder gar alwr.
der umbau war vor 2000 oder 2001(da war der stichtag) und ende.
wie die scheinwerfer angeschlossen werden hat noch keiner geschrieben
das wäre interessant
eventuell hat das jemand schonmal am 100er C4 (nicht a6 C4) gemacht,sprich nachgerüstet etc.
für tips wäre ich euch dankbar
McGunn0r
Fuhrpark: Audi C4 S4 4.2 Limo
Audi Typ 89 Coupe 2.8E
2x Audi V8 D11 3.6
Beitrag von McGunn0r »
Die Stecker passen nicht p'n'p...
Weil du brauchst noch die extra Flachkontaktgehäuse 813 972 929 ans Zündgerät...
Marcel M
hallo
greife das thema nochmals auf
da ich leider immer noch keine antwort habe, die alles klärt
ich möchte nicht wieder was von legal oder nicht hören
juckt mich nicht
es sind original audi neuteile in dem audi welchen es so ab werk gab,ende aus, sist so ok.
danke für den letzten beitrag die stecker habe ich.
wie klemme ich die teile an?
hatte vorher de`s drinnenist ein 100er s4
somit 2 stecker einer für nsw und einer mit 4 pins für den rest
nsw stecker bleibt wie gehabt,
der grosse stecker mit 4 pins welcher normal die de`s speist wird auf 3 umgepinnt dass er noch fernlicht und standlicht speist
je ein kabel plus einmal masse
nun zum xenonvorschaltgerätanschluss ;-)
braun masse
schwarz lamepenkontrollgerät( auspinnen im sicherungskaten oder wie neue kabel ziehen das es funzt? )
rot dauerplus
wo abgreifen?
an jeden scheinwerfer einmal , sicherung 20 ampere dazwischen und gut?
warum dauerplus und kein zündungsplus?
gelb die leitung welche vorher das abblendlicht schaltete dran
oder?
danke im voraus
nogaroc4
Fuhrpark: Audi S6 C4 Avant 2.2l Turbo MKB AAN 169 KW 230 PS Baujahr 1996, Audi 80 2.3E 133 PS NG2 Baujahr 1994
Beitrag von nogaroc4 »
Schau einfach mal auf der http://www.s6plusv8.de/ vorbei. Von dem kannst auch Kabel kaufen die dann Plug & Play für die Xenon´s gehen. Ich habe auch welche drin von Ihm !!
Gruß Peter
Audi A6 S6 C4 Avant Quattro 2.2T 20V Turbo, BN-Pipes ab Kat, Baujahr 02/1996 MKB AAN, Xenon-Scheinwerfer, Prins VSI2
Audi 80 2.3E NG2 Baujahr 1994 ( Originalzustand )
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Gibt es die Gläser irgendwo noch neu für den S4?
nogaroc4
Wenn es überhaupt noch Gläser gibt, dann eh nur bei AUDI. Da hällt Audi die Hand drauf...kein anderer als Audi darf Xenon Gläser verkaufen.... blödsinnige Politik.
Aber sollte schon, da es ja auch einen Nachtrag zu den Xenon Scheinwerfern gibt. Die gibts jetzt mit neuer Fassung für die D2S Brenner. Marco von der S6plusV8 Page hat sich schon welche besorgt.
http://www.s6plusv8.de/html/das-neue-xenon-system.html
Ich habe mir damals gleich neue besorgt, weil ich der Annahme war, die würden auslaufen. Damals wusste ich nicht, das Audi für das Alte System nochmal welche produzieren würde. Wenn es also Scheinwerfer gibt, dann auch Scheiben !! Frag mal beim Audi Partner nach...
Gruß Peter
McGunn0r
2x Audi V8 D11 3.6
Acki hat geschrieben:Gibt es die Gläser irgendwo noch neu für den S4?
Vor nem halben Jahr gab es nur noch das Linke... wie's jetzt aussieht kein Plan...
