Hosenrohr RS2/S4
kkk26
Fuhrpark: audi 200 1B
Audi 100 MCII
Hosenrohr RS2/S4
Beitrag von kkk26 »
hallo
ich hab eine Frage, ist das Hosenrohr vomRS2(ADU Motor) das gleiche wie bei dem C4/S4 würde das 1 zu 1 bei dem Audi 100 S4 AAn passen ?
mfg.
Bobby5pötter
Re: Hosenrohr RS2/S4
Beitrag von Bobby5pötter »
nein, passt leider nicht 1:1. Die Anbindung unten ist ganz anders...
Hatte für meinen S6 auch eins besorgt.
Nun hat ne 76mm Anlage Einzug gehalten...
Bobby
Möpse und Motoren...!
www.audis2.de
kkk26
Audi 100 MCII
Beitrag von kkk26 »
Hi Bobby
was meinst Du mit Anbindung unten ist ganz anders ?
mfg.
er meint daß der Rohrverlauf zu den Kat's hin beim RS2 anders ist und das somit beim S4 nicht paßt.
Du kannst also nur die obere Hälfte verwenden und die untere Hälfte mußt vom AAN nehmen und zam Schweißen oder selber bauen. Je nach dem, was du für einen Lader bzw. Abgasseite fahren willst, hätte ich noch ein bearbeitetes(ausgeschliffenes) AAN- Hosenrohr übrig. Für eine 6er ist es ausreichend, ab einer 8er solltes auf 70 oder 76mm Hosenrohr gehen...
Bobby5pötter
Exakt. Danke Inge ;)
Bobby
www.audis2.de
kkk26
Audi 100 MCII
Beitrag von kkk26 »
Ich möchte eigentlich komplett eine neue Anlage das was Angeboten wird ist für mein Geschmack einfach nicht gut
es müssen 2 Kriterien erfüllt werden das Ding muss durch den Tüv wobei der Kat leicht ausbaubar sein soll ( Katersatzrohr ) und was mir wichtig ist, dass die Optik auch stimmt
Beispiel die von 034 Motosport.com nicht mein Geschmack von Paul ist nur 2flutig auch nicht Gut Fox-Anlage geht auch nicht
die von Supersprint sieht nicht schlecht aus wobei da nur Vorschaldämpefer und Endtopf zu bekommen ist
Ich habe auch schon mit Diversen ( Speziallisten gesprochen ) leider zu keinem Ergebniss gekommen
http://www.hub-auspufftechnik.de/www.hu ... technik.de wollte Bilder vom S4 senden (ab Hosenrohr 1200Euro+Tüv mit Kat einflutig ) immr noch keine Bilder
http://www.eisenmann-sportauspuff.de/DE/index.php scheint keine Interesse zu haben
http://emtec-racing.de/Kontakt.htm noch nie einen erreicht
mfg.
also sollte jemand eine Idee haben dann nur zu
Bommel220VAvant
Beitrag von Bommel220VAvant »
... frag doch mal bei www.Lspeed.de nach:
die wissen sicher auch was da geht und was nicht ... :arrow: klick mich!http://lspeed.de/Shop/abgas.htm[/longurl]
Sers'n,
so schaut mein Konstrukt aus:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... r#p1330819
Wäre normal über die suche auch zu finden gewesen...
stwquattro
Beitrag von stwquattro »
Servus.
Ich hab unter meinem 1984er Audi 4000 S turbo quattro ab Lader eine durchgehende 3"-Anlage mit Edel01-Schalldämpfern.
Kontakt hierzu ist http://www.edel01.de oder die entsprechende Gruppe bei Facebook. Kann auch die Telefonnummer des Inhabers zur Verfügung stellen.
Desweiteren gibt's noch eine neue Firma in der Stadt - 2S-Perforformance. Auch über Facebook erreichbar.
Und...zu guter letzt gibt es hier aus dem Forum den Conny mit LC-Abgastechnik.
Alle drei Kontakte fertigen dir so, wie du es möchtest.
Bei Fragen, einfach melden. Anbei ein paar Bilder. Hosenrohr hab ich mit meinem Schweisser letztes Jahr dann noch nachträglich hergestellt und eingebaut.
Den Endschalldämpfer haben wir nach Motorumbau von NG auf KG entsprechend von Sauger auf Turbo angepasst, indem "unnötiges Dämmaterial entfernt wurde und der Dämpfer insgesamt 4kg leichter wurde.
Gruß, Sebastian
1993 Lada Niva 1600
kkk26
Audi 100 MCII
Beitrag von kkk26 »
Danke für die Infos Sebastian,
Edel 1 auf der Seite steht nicht wirklich viel, 2S-Perforformance kann ich nicht sehen kein Facebook Zugang.
ich werde jetzt die Anlagen bestellen eine davon nehme ich was vorne passiert mal sehen
http://www.dbilas-shop.com/Produkte/Aus ... :7942.html
http://www.n2o-tuning.com/friedrich-mot ... a-1700588/
mfg.
stwquattro
Gutn Morgen.
Gern geschehen. :)
Die Anlagen schauen gut aus. Bzgl Downpipe kannst du dann auch selbst loslegen...Hab bei mir damit ein paar Tage neben der Arbeit zugebracht und Angepasst/geschnitten/die einzelnen Rohrstücke mit Klebeband fixiert/per Schweisspunkt geheftet und erst danach hat mein Kumpel die insgesamt 13 umlaufenden Schweissnähte durchgeshweisst. Danach noch die neuralgischen Stellen mit dem Titan-Hitzeband umwickelt und...fertsch :D
Viel Erfolg.
1993 Lada Niva 1600
