Standort Öltemperaturgeber Audi A6 2.6 ABC Motor
200er Fan
Beitrag von 200er Fan »
Hallo zusammen.
Habe seit kurzem das Problem das bei meinem A6 aus Bj 95 die Öltemperaturanzeige der Zusatzinstrumente nichts anzeigt.
Bei Zündung "zuckt" der Zeiger nur kurz auf unter 60 Grad und bleibt dort stehen.
KI habe ich schon ausgebaut, Lötstellen Schein in Ordnung. Wo,sitzt der Geber der Temperatur beim ABC Motor um den mal zu testen ?
Am besten wäre ein kurzes Bild um Klarheit zu bekommen.
Danke und Gruß
Referenz
HilfeErweiterte Suche
Audi 200 turbo quattro Facelift MC2
ABCler
Re: Standort Öltemperaturgeber Audi A6 2.6 ABC Motor
Beitrag von ABCler »
Hi Uwe,
ich hoffe das Bild hilft dir weiter.
Solltest du den Sensor ausbauen, empfehle ich dir das Öl abzulassen.
Martin
200er Fan
Hallo Martin,
dieses Bild habe ich schon mal gesehen und mit der "Realität" verglichen am Motor.
Wenn ich das richtig deute sitzt der Öltemp Geber direkt hinter Kurbelwellenriemenscheibe (Flachstecker mit Platikschutz) und daneben der Öldruckgeber ( weiße Gummitülle).
Haben schon mal das Kabel zum Öltempgeber direkt an Masse gehalten, aber die ÖltempAnzeige hat nicht ausgeschlagen.
Wie kann ich noch den Geber testen auf Funktion ?
Gruß Uwe
