Hi Leute!
Ich hab eine Frage bezüglich der Spritpumpe im C4.
Gibt es einen Vorlauf für die Pumpe, der aktiviert wird sobald man die Zündung einschaltet aber nicht startet?
Mein ACK springt ab und zu nur nach längerem Orgeln an. Mir ist aufgefallen das man die Pumpe nicht hören kann wenn man die Zündung einschaltet.
Kann ja sein, das das beim C4 normal ist.
Komisch ist, wenn man den Schlüssel weiter dreht als wollte man starten und nur für eine Sekunde kurbeln lässt, läuft die Pumpe für ca 2-3 Sekunden und geht dann trotz Zündung an wieder aus. Eben so wie es normalerweise beim Vorlauf ist.
Startet man ganz normal läuft die Pumpe wie immer.
Kann mir einer Infos geben ob es einen Vorlauf gibt und wenn ja Tipps warum er bei mir nicht mehr funktioniert?
Gruß Guido
Benzinpumpe Vorlauf A6 C4 2.8 ACK
quattro-Lenker
- Fuhrpark: Audi A6 C4 Avant 2.8 quattro, BJ96, Pelikanblau
Lupo GTI 1.6 16V, BJ04, Tornadorot - Wohnort: Gemünden (Wohra)
