Audi S6 20V stinkt nach Sprit
Beitrag von Poldy »
habe das Problem, dass mein 20v sobald er warm wird nach Sprit stink. Man nimmt es eigentlich nur war wenn man an die Ampel fährt bzw im Stadtverkehr. Nervt halt, die Karre soll ja auch nicht abbrennen….
Was ich bis jetzt getestet habe:
Aktivkohle Ventil OK
Dichtungen ESV OK (Nasentest)
Am Benzinfilter kann ich einen ganz minimalen Geruch feststellen aber max 1/100 von dem im Innenraum.
Ich kann absolut nicht lokalisieren wo es her kommt, muss aber aus dem Motorraum kommen. Flecken sind auch keine unter dem Auto.
Mein Fuhrpark………
Jens 220V-Abt-Avant
Re: Audi S6 20V stinkt nach Sprit
servus Poldy,
schau mal unters Auto, erster Blick zum Tank im Bereich linke Antriebswelle am Differential.
Dann schau Dir die rechts am Unterboden verlaufenden Spritleitungen an, besonders im vorderen Bereich, wo sie in den Motorraum verschwinden.
Di Flexleitungen von und zur Einspritzleiste - hier besonders die Verpressungen - in Augenschein nehmen, ruhig auch mal dran zerren, im Betrieb bewegt sich dein Motor auch.
Viel Erfolg bei der Suche
Bommel220VAvant
Beitrag von Bommel220VAvant »
Hallo, das keine Flecken zu sehen sind, liegt in der Natur des Benzins, hättest Du einen Diesel,
wüsstest Du schon wo das alles rauskommt ;-) Oder Wenn Du Schell V-Power tanken würdest,
dass ist echt ein ganz schlechter Sprit, da würde nach ein paar Tagen eine Klebrige Masse entstehen ..
Aber Jetzt zu Deinem Problem, hast Du mal den Motor laufen gelassen, und bist mal ums Auto gelaufen,
oder hast Du nur im Stand drum rum geschaut ?
Ich hatte mal eine undichte Kraftstoffleitung hinten rechts unterm Auto,
das habe ich über mehrere Wochen nicht gemerkt.
Als ich mal mit laufenden Motor den Schulranzen für die Kinder aus dem Kofferraum geholt habe,
ist mir das zum ersten mal in die Nase gekommen, als ich den hinten unters Auto geschaut hatte
tropfte es schon gewaltig aus dem Kraftstofffilter (Audi A6 C4 / B5). Durch die von Audi schlecht ausgewählte
Materialauswahl (ALU Kraftstofffilter, Kupfer Dichtscheiben, Edelstahl Hohlschrauben) kam es an der Stelle zu Korrosion
des Aluflansches. Natürlich verstärkt durch Winter / Streusalz.
Hoffe Du findest die Undichtigkeit schnell ;-) --> Motor laufen lassen / Benzindruck aufbauen
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Der Aktivkohle-Behälter im rechten Radhaus ist auch mal gerne undicht...
Hatte ich schon bei 2 Stück C4 20V.
Gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
