kuriose Startschwierigkeiten
audio23
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 100 2,3e
Beitrag von audio23 »
Guten Tag.
Bei meinem Audi 100 C4 2,3e gibt es Startprobleme. Diese sind unregelmäßig und unberechenbar. Kälte scheint einen Einfluss darauf zu haben- das Startproblem tritt häufiger auf. Letztens ist er sogar einfach liegen geblieben auf der Kreuzug. Ging patour nicht mehr an. Dann auf den Parkplatz geschoben Abschleppseil geholt, Auto geholt, meine Frau setzt sich rein dreht den Schlüssel um und er Springt an :).
Ich habe schon den Kraftstofffilter getauscht, die Zündung überprüft ,die Pumpe überprüft, Drosselklappe sauber gemacht Batterie gewechselt.
Jetzt habe ich den Druckregler im verdacht. Der ist aber super teuer und schwer zu kriegen. Ist kein Teil was man mal so ebend tauscht und guckt ob es dann wieder geht.
Meine Frage ist:
Kann man den Druckregler auf Funktion Prüfen ?
Gibt es eine günstige Alternative ?
Hat sonst noch jemand eine Idee was es sein kann?
Sepp Liebisch
Re: kuriose Startschwierigkeiten
Hallo Sepp,
ich hatte vor 20 Jahren einen ähnlichen Fehler.
Der Vorbesitzer hatte das Auto mit vielen Undichtigkeiten ansaug- wie abgasseitig gefahren.
Ich hatte alles behoben - aber die Motoreinstellung passte nicht mehr. Es war auch nicht vorhersehbar, wann er startet/nicht startet.
Ursache war, dass der CO-Wert so eingestellt war, dass es manchmal noch knapp reichte und manchmal nicht mehr.
Nachdem der Motor am Abgastester eingestellt war, trat das Problem nicht mehr auf.
Ich gehe bei Dir davon aus, dass es eine Undichtigkeit im Ansaugtrakt gibt, so dass die dazu führt, dass es manchmal eben gerade nicht mehr reicht, die Stauscheibe weit genug anzuheben und er deshalb zu wenig Kraftstoff beim starten bekommt.
Zum Thema Undichtigkeiten am NF/NG/AAR gibt es hier sehr viel Lesestoff...
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Beitrag von Daniel Turbo10V »
Hallo Sepp,
klingt für mich wie Hallgeber am Zündverteiler. Wenn du ihn austauscht, NUR BOSCH oder BOSCH verbauen, mit dem Rest habe ich die Erfahrung gemacht die keiner machen möchte....
Daniel Turbo10V hat geschrieben: 10.12.2025, 15:09 Hallo Sepp,
Hallo Daniel,
ja auch ein guter Ansatz. Bei mir hat es sich aber eher so gezeigt, dass der Audi vorher manchmal beim Fahren "gezuckt" hat.
Nur ein einziges Mal war nach dem Ausfall nochmals ein Starten möglich - in allen anderen Fällen half nur der Austausch.
Und nur BOSCH!
Hier habe ich eine Anleitung zum Auswechseln erstellt!
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Hallo Sepp,
wenn es der Benzindruckregler "wäre", dann "Wäre" wahrscheinlich das der Wagen gar nicht mehr anspringt, da dann die Membran im inneren zumindest undicht oder ganz gerissen wäre. Das kannst du prüfen wenn du den Unterdruckschlauch am Benzindruckregler abziehst und wenn dort Kraftstoff heraus läuft, ist er beschädigt, respektive damit defekt!!!!
@Stefan: Leider ist der Link nur nach vorheriger Anmeldung einsehbar :-( , und ich bin doch schon hier Mitglied :D und möchte HIER alles sehen und wissen(kannste den Inhalt hier rein kopieren :} ?)
Hier die Anleitung:
Hall_Geber_am_AAR_NF_NG_ersetzen_Kurzanleitung.pdf
(133.46 KiB) 75-mal heruntergeladen
audio23
Forumseinsteiger
Hallo.
Vielen Dank für die wertvollen Tipps.
Die Zündung hatte ich schon kontolliert, aber ich tausche jetzt den Hallbeger mal. Das Teil kostet ja nicht die Welt. Danke für die klasse Anleitung!
Das im Ansaugtrakt ein Leck ist kann natürlich auch sein.
Ich hab mittlerweile auch ein Video gefunden wie ich den Druckregler testen kann. Danke Daniel das du mich nochmal darauf hingewiesen hast. Ich tu mich echt schwer ein teures Kleinteil mit Gimembran zu kaufen das schon 30 Jahre alst ist :).
Ich bleib am Ball und schreib hier nochmal wie es da bei mir weitergeht.
Sepp
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
@ StefanS- DANKESCHÖN fürs reinkopieren!!!!! :-D
Irgendwie gibt es hier keine "DANKEFUNKTION" mehr !!!!!!!!!!
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Nabend Allerseits ,
...erstmal Allen ein Gutes und "knitterfreies" Neues Jahr gewünscht .
@ audio23
... "...Ich habe schon ... , ... , die Pumpe überprüft ,..."
Frage :
WIE (?) hast Du denn die Kraftstoffpumpe überprüft ?
...bzw. ...
WAS (?) hast Du an der Kraftstoffpumpe überprüft ?
Wie alt ist denn die Kraftstoffpumpe ?
Daniel Turbo10V
AUDI 100 2,3E Limo
Hallo Sepp,
gibt es schon Neuigkeiten bei deinem Problem?
audio23
Forumseinsteiger
Hallo in die Runde.
Ich hab mich jetzt lange nicht mehr gemeldet, aber der Audi läuft wieder. Benzindruckregler getauscht und Verteilerkappe und Zünfinger getauscht. Ich glaube ehrlich gesgat das es an der Zündung lag. Obwohl alle Schrauber die da dran waren gesagt haben das kann es nicht sein :). Leider geht er neuerdings manchmal einfach aus. Letzes mal bei voller Fahrt auf der Autobahn :(.
audio23
Forumseinsteiger
Ich werde denke ich als nächstes nach Daniels Anleitung den Hallgeber tauschen. Das ist ja auch ein Verschleißteil. Dann mal sehen.
scotty10
Nabend Allerseits ,
@ audio23 :
..."..Ich hab mich jetzt lange nicht mehr gemeldet, aber der Audi läuft wieder. Benzindruckregler getauscht und Verteilerkappe und Zünfinger getauscht. Ich glaube ehrlich gesgat das es an der Zündung lag. Obwohl alle Schrauber die da dran waren gesagt haben das kann es nicht sein :). .."...
...--->> "..Leider geht er neuerdings manchmal einfach aus. Letzes mal bei voller Fahrt auf der Autobahn :( . .."...
...und dann musst Du Dein Auto abschleppen lassen ? ... Oder wie geht - bzw. - ging es weiter ? :?:
