2.5 TDI AEL: Trotz neuem NHG noch immer sporadische Fehler
FreakyPenguin
Beitrag von FreakyPenguin »
Hallo!
Und noch eine kleine Baustelle am langlebigen Audi. :-)
Der Motor hatte manchmal ein paar Ruckler und lief die ersten Sekunden bei Kaelte im Winter sehr unwillig. Im Steuergeraet hatte ich den Fehler
00542 - Needle lift Sensor (G80)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Also habe ich von DieselSend eine neue Duesenhalterkombination+NHG beschafft und eingebaut.
Nur jetzt bekomme ich noch immer diesen Fehler im Steuergeraet und wuerde fast sagen es gibt oefter diese Ruckler als mit dem alten NHG. :-(
Was koennte denn jetzt noch sein? Der neue NHG wird ja nicht defekt sein. "Implausible Signal" hoert sich ja irgendwie so an als passt das Signal nicht zu dem was das MSG erwartet, aber es scheint eher weniger ein Verkabelungsproblem zu sein, oder sehe ich das falsch?
Koennte es ein Entlueftungsproblem sein? Dass irgendwie die Nadel manchmal wegen Lufteinschluessen nicht richtig reagiert?
Vielleicht hat ja jemand der Dieselfahrer hier eine Idee, bei den Dieselschraubern gab es keine Antwort, deswegen lasst einmal mehr sehen, dass dieses Forum das Beste ist. :D
--stefan
Fear and sorrows are bad counselors.
Markus Schwermann T44TDI
Wohnort: Da wo die saatengrünen Mähdrescher gebaut werden
Beitrag von Markus Schwermann T44TDI »
Hi Stefan,
das einzige was ich mir vorstellen kann ist, dass es vielleicht an der Steckverbindung liegt, da ist vielleicht der Widerstand etwas zu hoch und dadurch bekommt das Stg nicht immer ein Signal, ansonsten kann natürlich auch ein neues Teil ne Macke haben, aber erst müssen alle anderen Fehler ausgeschlossen werden.
Gruß Markus
FreakyPenguin
Hallo Markus!
Danke fuer deine Antwort.
Ok, das koennte ich ja testen, indem ich bei laufendem Motor und geloeschtem Fehler mal an dem Steckverbinder wackle und sehe ob das den Fehler wieder ausloest.
Beim alten NHG war das Kabel am Stecker schon recht lediert und mit Isolierband gefixt und es erschien sinnig, dass so ein NHG mit 350 tkm mal verschleisst. Waere ja ein Ding wenn es daran gar nicht gelegen hat Ich habe den zum Glueck noch nicht auseinandergebaut was ich eigentlich vor hatte. :D
Sobald ich das getestet habe poste ich ob etwas dabei rausgekommen ist.
--stefan
