wie tief auf 11cm beim C4?
Verfasst: 09.09.2008, 07:24
von moloch
Hallo Leute!
Weis jemand wieviel man den C4 Limo legen kann, damit er ca 11CM Bodenfreiheit hat? In Ö ist das ja die Mindesthöhe. Und kann man dann In Verbindung mit dieser Tieferlegung noch 18 Zoll felgen montieren? Wenn ja, wie breit? Welche ET? Lochkreis 5 x 112 oder? und muss die Karosserie bearbeitet werden?
Bitte um Infos, danke mfg
Verfasst: 09.09.2008, 10:16
von Passat Syncro
Da solltest du mal deinen tiefsten Punkt messen. Dann weißt du es genau.
Verfasst: 10.09.2008, 14:48
von s4tom
meine S4 C4 Limo hat ein Sachs-Fahrwerk mit 40mm vorn und 30mm hinten.
Ich habe an der tiefsten Stelle aber nur noch ca. 7cm (mit Styroporplatten mal gestestet).
Das würde zumindest beim S4 bedeuten, dass man in Ö gar nix tieferlegen darf, da ja serienmässig schon an der 11cm Grenze.
Einfach mal mit Styroporplatten testen, dann weißt Du, was noch geht.
Tschau
Tom
Verfasst: 11.09.2008, 17:23
von christianNF44QAvant
s4tom hat geschrieben:Hi,
Tschau
Tom
Mein C4 S6Q ist an der VA 35mm und an der HA 30mm tiefer ..... das Teil liegt dann so auch recht tief ...... beim V6 gibt es dann eben noch das Problem mit dem Katanfahrschutz (tiefster Punkt) ..... ich bin mit den Dingern schon oefters haengen geblieben ...... :evil: ....... aber immerhin hat es dann nicht der Kat abbekommen ...... Bei Waschstrassen mit Fuehrungsschiene bekomme ich mit den Katanfahrschutzteilen auch immer leichten Feindkontakt.
An den Katanfahrschutzteilen da sind definitiv keine 11 cm Luft mehr vorhanden ......
Christian
