C4 v6 - klackern ausm motorraum.
Verfasst: 20.10.2008, 18:27
von moloch
tja.. mein C4 klackert aus dem motorraum als würd er im trocknen laufen (hydrostössel?).. öl is natürlich genug drin. is der C4 mit 174psigen v6... was meint ihr, kann ich dagegen unternehmen? es steht bald ein großes service an. inzugedessen würde ich diesen mangel gerne beheben.
Verfasst: 20.10.2008, 19:01
von Sedl
Hi!
Schau mal nach den Öl-Rückschlagventilen in den Köpfen und den Öldruckbegrenzern der Hydros..
Link
Die sind gerne im Eimer.
Christoph
Verfasst: 20.10.2008, 19:12
von moloch
einfach mal auf gut glück austauschen?
welche teile könnten den die leistung aufgrund von altersschwäche einschränken? die würd ich dann auch gleich mitmachen... fällt bei der menge nicht mehr ins gewicht =(
Verfasst: 20.10.2008, 19:17
von Sedl
Also wenns noch die ersten sind bzw. dein AAH vor 95 gebaut wurde dann würd ich die tauschen, die von den frühen Modellen hängen sehr gerne, dann klackerts auch, dürften auch nicht so teuer sein!
Ich würd auch mal die Krümmer ansehen wenn du eh bei bist ob nicht die Krümmerdichtung defekt ist oder ein Bolzen gerissen ist.
Wenn das der Fall ist würde das Geräusch allerdings im Schubbetrieb fast weggehen.
Sonst fällt mir grade nichts mehr ein, je nach Laufleistung können natürlich auch die Hydros selber defekt sein, glaub ich jetzt aber eher nicht.
Christoph
Verfasst: 20.10.2008, 22:26
von Toffie
moloch hat geschrieben:einfach mal auf gut glück austauschen?
Diese Ventile sind nicht teuer und der Austausch simpel: Ventildeckel ab, Plastikabdeckung raus, dann liegen sie da. Vorsicht beim Rausschrauben, da springt gerne ein kleines Federchen heraus.
moloch hat geschrieben:welche teile könnten den die leistung aufgrund von altersschwäche einschränken? die würd ich dann auch gleich mitmachen... fällt bei der menge nicht mehr ins gewicht =(
Da fallen mir spontan die Kats ein, die für ihr brüchiges Innenleben bekannt sind. Wenn Du von draussen dagegen kloppst und es drinnen rappelt, ist mindestens einer hin, übrigens wohl meistens der rechte.
Christoph
Verfasst: 21.10.2008, 07:45
von moloch
danke für eure infos!
Verfasst: 21.10.2008, 10:44
von Elektronikfuzzi
ich bin zwar kein V6 Spezi - aber sicher meint ihr das hier?:
http://audi100.selbst-doku.de/Main/KlappernDesMotors
Ansonsten las ich was davon, daß das Saugrohr an den älteren V6 Motoren gern mal klappern soll...
Gruß Manna
Verfasst: 21.10.2008, 11:35
von Toffie
Nein, es handelt sich um diese Geschichte:
http://www.audifaq.info/viewtopic.php?t ... 8b7fee396e
Elektronikfuzzi hat geschrieben:Ansonsten las ich was davon, daß das Saugrohr an den älteren V6 Motoren gern mal klappern soll...
Bei den kleinen 2.6 V6 gibt es das Problem, dass das Saugrohr innen mit einer Plastikverkleidung versehen ist, die sich aus Altersgründen irgendwann in Wohlgefallen auflöst. Die Plastikteile verschwinden dann im Ansaugtrakt und damit in den Brennräumen. Daraus sind schon Motorschäden entstanden.
Toffie
Verfasst: 07.01.2009, 17:58
von turbo Socke
bei meinem C4 waren es die Hydros. Nach dem tausch war endgültig ruhe
