SRA Audi 100 S4 (es geht noch weiter!)
knorki
ich habe mir aus Ebay eine SRA gekauft, jedoch ohne Kabelbaum und Relais!
Kann mir jemand sagen, ob ich die Pumpe für die Scheinwerfer (Strommäßig) mit der für die Scheiben anschliesen kann!?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen!!!
Knorki
Knorki
Zuletzt geändert von knorki am 24.11.2008, 14:38, insgesamt 1-mal geändert.
knorki
ok habe gerade schon gesehen, dass es nicht wirklich funkt.!
Jetzt will ich es richtig(original) machen!
Jetzt gibt es aber nicht nur ein Relais, sondern zwei! Welches ist jetzt das richtige?
Relais Nr.: 33 443955535
Relais Nr.: 227 431955535
Hoffe da kann mir jemad Helfen!
Suche dann noch einen Kabelbaum! Wenn jemand einen hat, immer her damit!!
Danke schon mal!
Knorki
Danke schon mal!
Knorki
- Bauplatzgangster
Das Relais 33 passt auf jeden Fall, das andere kenn ich grad ned.
Der Kabelbaum sind im Prinzip nur 2 Kabel, ein weiß/rotes und ein braunes, Querschnitt 2,5 mm²m, wobei das braune eigentlich recht kurz ist, es geht nur von der Pumpe bis zu dem Massepunkt vorderhalb des ABS-Aggregats. Der äußere PIN an der Pumpe ist Plus, das rot/weiße Kabel.
Das weiß/rote geht in den Innenraum und wird hinten an der Zentralektrik angeschlossen an einem eigens dafür vorgesehenen Steckplatz P angeschlossen. Dafür wird ein 2-poliger Stecker 443 973 943 verwendet, bei dem aber nur eine Kammer belegt wird. Das Relais braucht nur vorne eingesteckt werden, sämtliche Ansteuerungen dazu sind in der ZE bereits vorbereitet.
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
knorki
- level44
unter der Bezeichnung kenn ich sie ...
Relais Nr.: 275 / 443955535
Relais Nr.: 33 / 431955535
sind beides SRA-Relais und wohl ursprünglich aus T.43 bzw. T.44
knorki
- Bauplatzgangster
War leider ein Tippfehler.knorki hat geschrieben:Hi,
also alles nicht so einfach!
Die Teilenummer von dem Stecker 443 973 943 ist leider korrekt! Der Freundliche konnte damit nichts anfangen, und oder es nur mit einem kopletten Kabelbaum zu bekommen!
Hat mir jemand hierfür mal noch eine Lösung?
Muss 443 971 943 heißen.
443 971 943 wäre der Stecker auf die Pumpe.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
knorki
- Bauplatzgangster
"Ist" der Stecker auf die Pumpe. Wennst den auch brauchst, kannst ihn ja mitbestellen.
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
knorki
